Koplingskjema til bremsebeleggvarsler S6 C4?
Noen som har koplingskjemaet for dette? Leste på et forum at hvis bremsebelegg lampen lyser og man ikke får den til og slukke hvis man får kortslutter ledningene ved pluggen er det mest sannsynelig et felles jordingspkt inne i ledningsnettet som er dårlig, skulle gjerne funnet dette. Noen? : rolleyes
Prøv å legg begge til jord, da skal den forsvinne.
Den ene (sorte) skal være jord i utgangspunktet, etter skjema.
Hmm, har du tilfeldighvis dette skjemaet liggende? Hadde vært digg og bli kvitt lampen, MEN enda mere digg om jeg fikk dette til og virke rett, you see? ;)
Flyt-skjema, side 6.
J189 - Auto-Check system
N12 - Bremsekloss høyre side
N13 - Bremsekloss venstre side
T 26a -26-pinns kobling, grønn, i instrumentklyngen
Resten ser tilsynelatende selvforklarende ut.
Koplingsstasjon 1? står det kablene er koplet sammen hvor befinner den seg i bilen?
Er det auto check du tenker på? Er sannelig ikke sikker på hvor den sitter. Men hvis du følger ledningene så vil du nok finne den. Fargekodene står på den siden jeg postet i forrige post, så det skal ikke være umulig.
