merkelige baklys på RS2 *løst*
Skiftet pærene på baklysene i dag..+blinklys. var inne på statoil og fikk like pærer i katalogen...etter jeg skiftet de skjedde no merkelig.
*når jeg skrur på lysene, så lyser bremselysene for fullt, samt høyt montert bremselys
*når jeg skrur av lysene funker bremselysene som normalt
*blinklysene blinker i 3x hastighet
*tegner for pære som er gått, lyser hver gang jeg tråkker på bremsen
så etter sikring for baklys/bremselys, men stressa litt til jobb....fant ikke noe i farten..
Blinker blinklysene i 3x hasitghet så er den en som ikke funker som regel. Sjekket du alle? Hørres ut som en typisk jordingsfeil en eller annen plass.
du har sikkert satt pæra i feil hakk jeg har gjort det på eindel biler det er lett å gjøre det på vag biler
hvordan mener du med i feil hakk?:confused::)
slik at begge polene på pæra har kontakt. vil ikke merkes på bremslyset da det er sterkest:)
Snu pæra 180 grader så kommer den på rett plass
'løst*
viste seg at å la ho pølsekokeren sjekke i katalogen ikke var så lurt....var innom en annen bensinstasjon og sjekka selv etterpå, og da var alt i orden igjen :)
