Sjekke slitasje på foringer/understell
Hører en lyd fra en eller annen foring under bilen. Hvordan kan man sjekke og få lokalisert akkurat hva det er som klunker?
Noen som har satt det bort til f.eks Møller? Hvor mye tar de for komplett sjekk av understell?
(...håper de da er saklige, og ikke skal bytte ALT som går ann å byttes i understellet. De ville bytte hele eksosanlegget når jeg hadde hull i midtre lyddemper på A4'n jeg hadde : klø :)
hvor i bilen høres lyden? når oppstår den?
Kommer vel fra forstillingen vil jeg tro.
Hører den hvis jeg kjører opp kanter/overganger i sentrum f.eks, og i enkelte humper..
Utelukker hjullager og drivknuter, de kjenner jeg igjen lyden på.
(..men har uansett lyst til å sjekke tilstanden på alt)
dra på møller eller annet verksted, ellers er det jo å legge seg selv under bilen og sjekke da:)
Ville vel tippe en lenk arm til stabstag foran om det er forfra lyden kommer og det er en klunkelyd:) Men kan jo være så mangt på disse vag bilene:) er i allefall ikke noe som er kjennt som vanlig feil på den type a3 foran som gir klakke lyd:) Full sjekk er nok det lureste ja. Hadde personlig valgt et merke verksted som er kjennt med biltypen og veit hvordan man får frem eventuell slakk i de forskjellige komponentene:) Ikke alltid like lett å få frem alle type slakk og lyder på en biltype man ikke kjenner så godt. Lykke til i jakten:)
Jepp, blir vel til at jeg drar på Møller en tur, kan vel ikke bruke all verdens tid på å sjekke understellet.
Hvordan får jeg evt. sjekket det skikkelig selv?
Møller kjenner vel A3en godt nok til at de finner det ut : smil : Spørs bare hvor lang tid det tar/hvor dyrt det blir. Men er vel ikke all verdens jobb. Lenkearmene ser ut som tannpirkere, så forundrer meg ikke om det er de!
tar ikke lange tiden, vi snakker om noen få min:) burde ikke være dyrt;)
Da har jeg bestilt time hos Møllerbil Jessheim, og fikk det allerede førstkommende onsdag 1500 ;)
spark til dekket fra forran så finner du fort ut om bakre bærearmsforingen er gått i hvertfall :)
Jeg også har lyder fra min :P knirker fælt på høyresiden foran, helst når jeg har litt last der (tjukke passasjerer feks) og svinger. Tips?
Slenger inn svaret her, for de som har fulgt med.
Da er bilen hentet på møller!
Måtte en tur til gynekologen, var noe tull i underlivet : klø :
Dette fikk jeg høre:
"Hvis det er noe som lager lyd, så er det de fremre foringene på bærearmen din.
Koster 5000,- ferdig bytta.
Om jeg har skjønt riktig, så var det "1K0 407 182" de mente, altså to sånne:
Noen som veit om det er vansklig å skifte selv? Tenkte på om jeg trenger presse etc. for å få den på..
Er ikke så interessert i å ha den til fullpris på Møller om jeg kan gjøre det selv, eller om noen melder seg til å gjøre det på kveldstid for meg til en hyggelig pris : vinke :
Må ha presse ja, klarer det ikke for hånd.
Kanskje et dumt spørsmål, men vil man trenge forstillingskontroll etter en sånn type jobb?
Har ikke ETKA på pcen her, så veit ikke helt åssen alt henger sammen i dette understellet.
mange tar ikke kontroll etter en sånn jobb. dette pga du ikke løsner på noe justeringer + at du heller ikke har annen justering enn spissing på bilen din... men man skal og burde egentlig hatt mulig uansett hva man bytter i understell... jobbet 5år på møller og byttet mange bærearms sett på disse multilink bilene og vi hadde aldri 4hjulskontroll... på porschene jeg jobber med nå har vi kontroll uansett hvilken foring vi bytter.. litt mere kravstore kunder.
Ok! :)
Regner med at om man ikke løsner noe man ikke skal skrues løst, at det ordner seg.
Har mulighet til å få kontrollert spissingen privat etterpå, selv om det ikke er splitter nytt utstyr og like pinlig nøyaktig som hvis man skulle tatt det på et topp moderne verksted.
Kalles det multilink på denne type forstilling også? Trodde det bare var på A3 8L, A4 B5, A6 4B og den generasjonen jeg?
Hei. må bare rette litt på deg her.. sorry:) 1: bilen har ikke multilink, som eldre passat, a4, a6 osv. 2: castern, cambern og spissingen forandres da man kan flytte hjulet frem og tilbake og litt ut og inn ved å flytte på bakre foringsbrakett, om man ikke merker opp hvor braketten til bakre foringen til bærearmen foran sitter mot karosseriet. selv om dette ikke er noe justeringspunkt så endres vinklene.
ELSA sier at 4 hjulskontroll bør tas etter demontering av bærearmene foran. fikk selv byttet disse på min bil på garanti og de tok ikke 4 hjulskontroll som de skulle.. jeg hadde selv justert bilen 14 dager før rep hos vw og rattet var helt skjevt etter at de hadde hatt armene av.. men om man merker eller bruker orginalverktøyet for å låse de bakre foringsbrakettenes posisjon der de satt så går det som oftest greit.
riktig er det at multilink bilene ikke trenger kontrollen etter bærearm ut/inn.. men dette er som sagt ikke en lik forstilling på noen måte:)
disse er veldig følsomme for å få rattet rett, men dekkslitasje får du nok ikke om du får den sånn ca:) vanlig at disse foringene eller de bakre lager knirkelyd.
Ok, tusen takk for svar :)
Er det noe mer av foringer etc. jeg bør bytte i samme slengen? Stab.stag foringer? De små lekearmene?
En annen ting, er om dette kan vente til våren eller om jeg bør ta det ganske med en gang? Har tenkt til å bytte til justerbart understell til våren.. Ulydene er ikke så ikke eller, det er først på grusveg man hører det ordentlig.
