Cayenne turbo bremser på S4 b5
Er det muleg å kunne montere cayenne turbo bremser på en s4b5, med s8 skiver?
Må selfølgeleg lage braketter, men er det teknisk muleg å få til??
kal ikke være noe problem, har slike calippere selv på min s2 med s8 skiver :D
Kor store er disse S8 skivene?
345*28? mener jeg å huske
Er vel breiere enn det vel? org S4 har jo 321x30mm.
Er ikke disse calipperne beregnet på 360mm eller deromkring? Kniper de over hele klossene om det brukes 345mm skive?
Skal du bruke de på 345 mm skive må klossene files og du må skifte klosser før de utslitt pga at de er smalere enn de orginale skivene til Touareg/Q7/Cayenne. Tror heller ikke skiven har helt riktig offset
Cayenne bruker 350 mm skiver. Vet ikke helt hvordan det blir på A4, men på Golf 5 kan du bruke GL450 skiver. Ta en titt i Scirocco tråden til Marius
Da er de nok bredere, kan måle hvis ønskelig
Er ikke de 345x30 slik som S3/R32 skivene?
Cayenne er 350x32 og utslitt på 30
Masse info her
http://forums.fourtitude.com/zerothread?&id=3538694
http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=4437894
http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=4517237
http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=3305320
bare å søke og du skal finne. ECS har vel et kit til B5 og. På B6/7 er caliperen bolt on
Takker for veldi gode svar:)
Grunnen til att eg spør var att eg kom over cayenne caliper på ebay, men etter å ha sett trådene som er lagt inn her, so er det enklere og kanskje billigere å kjøpe eit slikt cayenne kit til s4..
