#1 Skrevet Oktober 23, 2009 Vel, da var det på tide med hjullagerskifte. Kommer noen lyder fremme der og det er liiiiitt slarke i. Spørsmålet mitt er: Er det noen her inne som har skiftet på denne typen bil før? Hvordan går jeg frem? Hva skal til? Trenger jeg noe 4-hjulskontroll? På forhånd, tuusen takk!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 23, 2009 Dette klarer du garantert ikkje sjølv vis du ikkje har ei lager presse som klarer minst 10 Tonn. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 23, 2009 Er vel samme lager som bak på en Quattro, og det "går" med 5t pressa te Biltema. Med "går" mener jeg å pumpe opp maks trykk, og gi lagerhuset ett kakk, så flytter lageret seg 3-4mm...så pumpe opp trykk igjen. Må ha ut fjærbeinet da...og for å få til det må enten ABS sensoren følge med, dvs ta ut kontakta ett eller annet sted, eller ABS sensoren må taes ut av fjærbeinet. Det siste er ofte ikke så lett...iallefall ikke når jeg prøvde. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 24, 2009 Har tilgang på alt av verktøy, inkludert presse. Spørsmålet da er, hvordan går jeg frem. Tenkte å lage en DIY, siden dette er interessant for flere... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
