#1 Skrevet Oktober 26, 2009 Hei. Skulle hatt bedre bremser! Framme: Vil skiver fra Audi 80 Cab 2,8l 276mm passe rett på navet? Har en følelse om at Calipter fra S2 passer bolt on, noen som vet? Bak: Har bak calipter fra s4, og ser at folk bruker denne. Skal vil framskivene til GTE 256mm passe bak med disse calipterne? Eller er jeg på bærtur Er ute etter, billig og bra! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 26, 2009 Caliper fra S2 passer ikke på fjærbeina foran, da boltavstanden er mindre på fjærbeina dine.. Det du kan gjøre er å sette på fjærbein fra en tidlig type 89, altså de uten delte fjærbein.. Tror også cabskivene du nevner vil få feil inpress i forhold til calipere, skiver fra saab 9000 turbo (280 mm) passer nesten perfekt, de blir litt for store, så du kan enten slipe av S2 caliperne innvendig eller dreie ned skiva en mm eller to.. Bak vil s4 calipere og forskivene funke bra ja Hadde disse bremsemods på min type 85 cq og det ble betydeligere bedre Ole Kristian 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 26, 2009 Se der ja Så alle typ89 ikke delte fjærbein vil s2 calipter passe på? Eller har vi et skille en plass? Kan jo komme ut av dette uten så veldig mange tusenlappene da. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
