#1 Skrevet Oktober 27, 2009 (endret) Hei Fekk idag tidleg noken ulyder frå tenningsfordeleren på min 92 Audi 100 2,3. Det er noke som er komt plutselig. Var ute i lunchen og starta bilen igjen for å sjå om det var vekke, men same lyden er der enda. Er det noken på forumet som har hatt same problemet sjøl eller noken som veit ka det kan vere for noke??? Svar mottas med takk -Richard- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 27, 2009 Fikk det samme for ikke så lenge siden jeg også, høres nesten ut som ventiltikking. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 27, 2009 Fikk det samme for ikke så lenge siden jeg også, høres nesten ut som ventiltikking. Har du fått fiksa det??? Tenkte eg skulle prøve å skifte rotoren for å sjå om det hjelper 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 27, 2009 Det er jo ikke verre enn at du tar av fordelerlokket og ser om alt er som det skal være 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 27, 2009 Det er jo ikke verre enn at du tar av fordelerlokket og ser om alt er som det skal være Har tatt av fordelarlokket og sett. Ser ut som rotoren har eit par hakk på seg og det same gjeld fordeler lokket innvendig. Kan det vere at det er blitt satt på feil rotor tidlegare. Kjøper hvertfall ein ny og prøver. Koster ikkje allverden. Ser og på bildet av rotoren på Mekonomen, og det stemmer ikkje heilt med den rotoren som står i fordeleren min no. -Richard- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 27, 2009 Har du fått fiksa det???Tenkte eg skulle prøve å skifte rotoren for å sjå om det hjelper Har ikke fiksa det nei, skifta rotor og fordelerlokk tidlig i vår, og kakkinga kom her i sommer. Kan trekke hele akslingen på fordeleren hos meg litt ut og inn, så regner med at det er problemet hos meg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 27, 2009 Har no vore hos Mekanomen og fått ny rotor. Lyden forsvant når eg skifta den. Gjenstår å sjekke om lyden fortsatt er vekke når motoren er kald. -Richard- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 27, 2009 Kan trekke hele akslingen på fordeleren hos meg litt ut og inn, så regner med at det er problemet hos meg. Det er helt normalt (selvsagt innen rimelighetens grenser) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 27, 2009 Det er helt normalt (selvsagt innen rimelighetens grenser) Vet det er normalt med litt gange der, men det er vel i det meste laget hos meg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 28, 2009 Har no vore hos Mekanomen og fått ny rotor. Lyden forsvant når eg skifta den.Gjenstår å sjekke om lyden fortsatt er vekke når motoren er kald. -Richard- Starta bilen på nytt idag, og då var selfølgelig kakkinga der igjen. Ikkje fullt så gale som med den andre rotoren, men... Kjente litt på akslingen igår. Eg og kan bevege den litt, men er ikkje sikker på ka som er normalt. Kan det vere noke lager eller noke i tenningsfordeleren som er slitt??? Er det mulig å få tak i deler til den slik at ein kan bytte dei ut?? Fordelerlokket hos meg ser heilt og fint ut. -Richard- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
