ugjevnt turtall ved varmstart.
HAr en Audi A3 2004 mod 1.6
Ved kladstart starter motoren helt normal, turtallet går opp til ca 1200 rpm og legger seg rask ned til ca 900 rpm.
Men ved varmstart kan turtallet finne på å ruse noen ganger fra 1000 til 1500 rpm før det legger seg ved normal turtall 900 rpm.
Kan det være en gåen tempmåler eller noe sånt?
Kan også nevne at hvis en slar av airconditionsystemet går turtallet ned til fra 900 til 800 rpm ved tomgang. Er dette normalt?
ja.. kan være tempføleren som gir feilsignaler. men kan og være falskluft ett sted.
ja tenkte også på vakum, men synes det var rart at det bare gjalt varmstart...
er det forresten noen måte å sjekke om det er falskluft som lager problemet? typiske plasser det lekker eller lignende?
kan ta en spray med evt startgass og spraye over slanger til innsuget.. øker den i turtall suger den inn startgassen
