I str 8,5x19" eventulet 20", og hvor kan jeg kjøpe de?
bildholen3.aspx?id=32
Har en kompis som importerer felger selv.. han skaffer "alt" send pm med det han trenger av info, så sender jeg det videre og gir deg tilbakemld på pris.
Har en kompis som importerer felger selv.. han skaffer "alt" send pm med det han trenger av info, så sender jeg det videre og gir deg tilbakemld på pris. Du kan regne med ca 30-50% biligere en her hjemme..
Den meldingen burde du nok sendt på pm! Nå driver du nemlig å reklamerer for kameraten din ;)
Petter : Såg jo ikke så værst ut de RH felgene..... Lykke til med eventuelt kjøp :)
http://www.nordiskfelgimport.no i Vestby selger disse og et par andre RH felger i 20" m/ dekk (225/30x20 - 245/30x20) til "pakkepris" 24990,-. Dette er forhandlingsbart. Spør etter Frank hvis du ringer/drar dit.
Husker ikke prisen på 19", men sjekk nettsidene deres.
snakket med de idag, men fikk ikke ei krone i rabatt uansett hvor mye jeg maste på samme felgene som du har inge. :(
fikk derimot pris hos shariff men de hadde lite 20"! bbs ch, asa ds3++ 19" til 18950,- med dunlop dekk
Knallbra:D
Inge! Er bilen din senka?
Har senka 50 mm forran og 40 mm bak. (Eibach sportline fjærer)
Rå pen bil! Hvis jeg hadde hatt A4 hadde den nok sett ganske lik ut som denne!
BBS Ch finnes vel ikke i 20" ennå, så tror han må sjekke brosjyra igjen der...
Men LM finnes, ulempen er at den koster dobbelt så mye...
Hvis jeg hadde fått LeMans felgene for 25 000kr så hadde de sittet på bilen min i dag! 18" vinter felger og 19" sommer:D
"Hej Petter,
8,5x19" utan däck kostar 7200:- / styck
8,5x19" med Toyo 245/35 R19 däck kostar 9000:- / styck"
Står heller ikke det, står at han hadde lite 20" men fikk pris på bl.a bbs ch i 19"
Bare så du er klar over det så er det STOR forkjell på om du kjøper 8.5*19" eller en av 20"'erne...
19" er todelte felger og du har ikke en "speil-polert" men vanlig blank kant på denne, det var den felgen jeg hadde på golfen ifjor. Dessuten, alle felgene til RH har et utgangs innpress på ET61 noe som igjen vil si at kanten er ca 4 cm på 19" felgen og at den heller bygger mye innover. Du får/må bruke adapter på denne felgen for i alle mulige andre innpress, selv hadde jeg et31 på mine. Dette får du også godkjent og inn i vognkortet.
20"'s felgen er en 3-delt felg, har ikke sett denne felgen selv, men vil tro at du her står mye friere til å velge kant-bredden på felgen selv og at du ikke er låst av noe innpress, tror også at denne felgen har en mye mer høyglanspolert kant/"speil" uten at jeg som sagt har sett dette live...
Noe som taler for at den ikke skal ha "speil" finish og mulighet for spesielle innpress/kantbredde er at dette er en "gammel" felg som kom "før" det tok helt av med felger til "alle"
Men dette er helt sikkert ting du kan få svar på fra RH direkte.
Betalte ca 23000,- for 19" med 235-35-19 i tyskland for 2 år siden, men prisene har jo falt MYE på felger, så vet ikke hva de vil koste deg nå.
Bare og sende PM om du har flere spørsmål om spørsmål om de felgene som jeg hadde.
Når det gjelder kvaliteten generellt, så virker det på meg som det var veldig holdbare felger som virkelig tåler en trøkk, ikke anntydning til noe ubalanse i mine etter 2 år's bruk, og har jo kjørt på mye vestlandsveier av forskjellig kvalitet.
