#1 Skrevet Oktober 29, 2009 Skal montere oljetrykk og temp på en A4 stasjonsvogn med 110 HK TDI. Usikker på motorkode, men er en 4 sylindret sak. Har ikke fått sett på saken enda, men er det noen som vet om det er flere uttak til følere på filter brakett eller blokk utenom original på denne type motor eller må jeg inn med T-stykker? Johan 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 29, 2009 Du kan kjøpe adapterplate på biltema eller andre rekvisitta butikker, som du skrur inn før oljefilteret. Så har du 4 uttak, der kan du f.eks koble til oljekjøler, oljetemp, oljetrykk etter hva jeg har forstått. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 29, 2009 oljetrykket følger det ofte med adadpter du setter der orginale trykkgiver sitter og skru orginale trykkgiver i denne igjen... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 30, 2009 Du kan kjøpe adapterplate på biltema eller andre rekvisitta butikker, som du skrur inn før oljefilteret. Så har du 4 uttak, der kan du f.eks koble til oljekjøler, oljetemp, oljetrykk etter hva jeg har forstått. Ok det høres enkelt ut:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 30, 2009 oljetrykket følger det ofte med adadpter du setter der orginale trykkgiver sitter og skru orginale trykkgiver i denne igjen... Fikk desverre bare med overganger til forskjellige gjenger. Ingen adapter.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
