#1 Skrevet November 2, 2009 Hei! Holder på med siste finpussen på søknaden til bt og trenger å få noen opplysninger bekreftet: Skivestørrelse for golf Mk2, GTI16V og G60. Stemmer det at frambremsene er 256mm for 16V og 280mm for G60? Hva er størrelsen bak? Passer bremsekraftforsterker og lastventil? Passer Golf mk2 frontspoiler på mk1 for bremsekjøling? Noen som har motorkode for 130PD motor som er tverrstilt? Evt også vekt for motoren og vekt på en original 1.6TD motor fra mk1 GTD? Finnes mk1 med stabstag originalt? Håper noen sitter på svar... mvh Ole 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 2, 2009 Skivene bak er vel 226x10 på 2wd 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 2, 2009 Noen som har motorkode for 130PD motor som er tverrstilt?mvh Ole ASZ motokode 131hk tdi golf bora sharan...... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 3, 2009 Noen som vet vekta på en 130PD motor kontra en 1,6TD fra mk1 GTD? begge med manuell kasse eller kun motor. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 3, 2009 er 239mm bremser fremme på 16v også, før 88 hvertfall. Dvs samme størrelse på gti 8v og resten av golf serien bortsett fra at de var ventilerte 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
