Hei. Noen som vet kor denne slangen skal gå? Den som ligger på insuget.
På bilde 2 ser du kor den kommer fra, den kontakta med rødt på. Dette bildet er tatt ved torpedoveggen.
AEL motor.
Hvis jeg ikke husker feil skal den innpå slangen som går fra luftfilterboksen til turbo.
Var ute og sjekka no. Var ikkje der gitt. Skjønna ikkje kor denne skal. Kan ikkje sjå noen plass til den.....
Andre tips?
Du kan sjekke på slange mellom lmm og turbo, ca "midt på" slangen kan det være en inngang for en liten slange. Skal sjekke i morgen når det er lyst hva jeg har av vacuumslanger, og hvor de går, under mitt panser :)
Ja det hadde vert supert.
Kan ikkje merke noe galt med gangen på motoren, annet enn den kunne vert sprekere. Har nett kjøpt bilen, og hadde sett for meg at 140 hesteren skulle vere betydelig sprekere enn 115 versjonen. Går kanskje litt betre, men ikkje så himla forskjell egentlig.
Tykk slange mellom LMM og turbo har en forgrening med tynnere slange opp til toppdeksel. Midt på denne tynne er det et lite hull hvor ditt mystiske plastrør skal tres inn på. Stedet er omtrent i fremkant av innsuget, og på høyre siden av nevnte slange.
Her har du et bilde om du ikke har fikset enda :)
(huff å huff så skittent.. :o)
