#1 Skrevet November 4, 2009 sliter me å få hard pedal på bremsene, har prøvd å lufte på alle mulige måter, å da blir den hard, men etter veldig lite kjøring blir den mjuk igjen. Abs lampen lyse å har alt skifte hoved sylinderen da den bremset berre på eine kretsen før.. noken som har forslag om det er abs sentralen som kan gjer det eller bremsekraft forsterkeren? har foresten esp å rs4 bremser rundt om vist det har noe betydning. der er heller ikke noe lekasje på de som eg kan sjå.. bilen er en a4/rs4 2000mod.. alle tips er hjertlig velkommen:P 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 4, 2009 sliter me å få hard pedal på bremsene, har prøvd å lufte på alle mulige måter, å da blir den hard, men etter veldig lite kjøring blir den mjuk igjen. Abs lampen lyse å har alt skifte hoved sylinderen da den bremset berre på eine kretsen før.. noken som har forslag om det er abs sentralen som kan gjer det eller bremsekraft forsterkeren? har foresten esp å rs4 bremser rundt om vist det har noe betydning.der er heller ikke noe lekasje på de som eg kan sjå.. bilen er en a4/rs4 2000mod.. alle tips er hjertlig velkommen:P Mister du noe bremsekaft. må pedalen lenger inn? blir pedalen hardere hvis du pumper på den mens du kjører å bremser ned? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 4, 2009 Sjekk aller først om bremseklossene går helt fritt.. Henger de litt, så får du samme symptom som luft på pedalen i mange tilfeller.. Et smart triks jeg lærte av verkstedet som hjalp meg å lufte når jeg hadde trøbbel sist, var å bruke visegrip tenger på bremseslangene ut til hver enkelt kalipper.. så tok vi av en og en å følte på om problemet dukket opp.. Nesten irriterende enkelt, og hjelper masse ved lokasjon av feil på evnt kalipper.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 4, 2009 Har sjekket litt i dag men tenker fremdeles.. Når bilen er av så får man da BRA trykk i pedalen å den tar omtrent med en gang. Starter bilen så er det omtrent det samme men pedalen siger litt etter ved FULLT trykk på pedalen. Dette er normalt siden jeg har det samme på min. Men når vi kjører bilen forsvinner trykket og pedalen tar ikke i det heile tatt før den er heil i bunn, men den tar å låser hjulene. Kjørt bilen i bremse test å der fungerer alt supert! selv med turtall så fungerer de. Kjørte også test på abs saken med vag-com og pumpen å alt går. Men får opp feil 01486 - System functiuon activated. Kan det vær den elektrikse styreenheten på abs pumpa som ikke klarer å signalisere med hjulene eller evt er død? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 5, 2009 Har sjekket litt i dag men tenker fremdeles.. Når bilen er av så får man da BRA trykk i pedalen å den tar omtrent med en gang. Starter bilen så er det omtrent det samme men pedalen siger litt etter ved FULLT trykk på pedalen. Dette er normalt siden jeg har det samme på min. Men når vi kjører bilen forsvinner trykket og pedalen tar ikke i det heile tatt før den er heil i bunn, men den tar å låser hjulene. Kjørt bilen i bremse test å der fungerer alt supert! selv med turtall så fungerer de. Kjørte også test på abs saken med vag-com og pumpen å alt går. Men får opp feil 01486 - System functiuon activated. Kan det vær den elektrikse styreenheten på abs pumpa som ikke klarer å signalisere med hjulene eller evt er død? Hei. ta en titt på denne siden så finner du nok ut av det skal du se http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=no&sl=en&u=http://wiki.ross-tech.com/index.php/01486&prev=/search%3Fq%3D01486%2B-%2BSystem%2Bfunctiuon%2Bactivated%26hl%3Dno%26sa%3DG&rurl=translate.google.no&usg=ALkJrhjyPtbiJhl1bETRMDT9sfobxaW08Q 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 23, 2009 Har nå fått fullførst system activation test...så denne feilen kommer ikke lengre opp i vcds. Når vi starter bilen så slukker både ESP og ABS lampene i dash...men etter ca 20 km/t så kommer begge 2 tilbake og gir feilkoden. Brake pressure sensor (G201) Implausible signal. Noen som har vært borti denne? Har googlet litt og noen på audi world mente denne feilkoden hadde sammenheng med MAF. ?? Vi har fortsatt meget mjuk pedal!!!!!!!!!!!!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
