Hvordan skifte hjul lager bak på a4 quattro?enkel oppskrift.. ;)
Som overskriften sier,må til å bytte hjul lager bak på min a4 b5 med quattro..
Hvordan løser jeg dette på enkel å grei måte..
Kan hjelpe ett stykke på vei:
- Av med senterdekselet på hjulet
- Løsne senterbolten i navet (må byttes)
- Av med hjulet
- Ta ut senterbolten
- Av med bremsecalipter
- ABS sensor må enten ut av hjullagerhuset eller så må kontakten under baksetet kobles fra
- Løsne øvre bærearmsskrue
- Lag merke på oval skive på nedre festepunkt, som en ca. justering av camber når det skal sammen igjen
- Ta av "styrestaget"
Fjærbeinet skal nå være løst...og bare å trekke ut.
- Gjør rent for sand og skit der lageret skal presses forbi, litt olje skader neppe.
Med en presse med mer enn 5t, press ut lageret. Pass på å ha anlegg som gjør at du kan presse på ytterkanten (
5t pressa te Biltema er for liten, men går akkurat hvis en gir hjullagerhuset ett kakk nå og da. Utfra hva jeg har lest, så er typisk 7-8t nødvendig for å presse det ut. Ha også ett utvalg av jernbiter som du kan balansere fjærbeinet på når du presser.
Så på med nytt lager:
- gjør godt rent for rust osv i hjullagerhuset. Ha på ett tynt lag olje.
- Press inn lageret, pass på å presse på ytterbanen på lageret, IKKE på den roterende delen i senter.
- Monter sammen, motsatt av demontering.
- Camberjustering settes så likt som mulig da det ble tatt av.
- Senterbolt i navet strammes så vidt.
- Monter på bremser osv osv, samt ABS sensor
- Få på hjulet, og få vekt på det.
- Stramme senterbolt til 115Nm +180grader.
Tips til ting å gjøre samtidig:
- Bytte drivakselmansjett, tar 15 min ekstra når drivakselen og fjærbeinet allikevel er borte. Tar 2 timer hvis en utsetter...minst, iallefall om en tar med "motivasjonsfasen"
- Bytte foringer til nedre bærearm og øvre. Disse koster ikke stort, og er mye enklere å bytte på fjærbein som er ute enn på bil.
- Bremseklosser
detta var en bra guide med gode tips ;)
