Er det så enkelt Å oppgradere bremsene på golf 1?
Er det virklig så enkelt å oppgradere bremsene på golf1?.. eller har jeg oversett noe helt elementært? Har brukt boss og fjærbein fra Corrado samt nedre bærekule. S2calipter og 280mm skiver.For meg ser det ut som dette er bolt on...
Kom gjærne med innspill.
Det var nytt for meg at fjærbeinet fra Corrado/Golf3 passer på Einser.
kan bruke deler fra Corrado og Golf II, men det gir feil hjulvinkler. Mener å huske at det var bumpsteer som var det største problemet.
Eneste som er bolt-on med orginal deler er 256mm skiver og calipere fra Golf 2 med sadler fra gammel Audi 80 med femmer eller Scirocco 16v
Det går... gjort dette selv, men da brukte eg fjærbeina fra Mk1, måtte da slipe av spindelen noen mm på flatsiden så den passet inn i fjærbeinet. Bærekuler passer også greit. Men, styrestagene blir for korte, så disse må taes fra golf2 eller corrado.
