Dekk størrelse 8,5" og 9,5"x18" felg, passat 3bg
Hvilken dekkstørrelse er best på 8,5"og9,5"x18" ET 52 med 20mm spacer(ET32) på en passat 3bg? jeg vil ha mulighet til å senke pluss at jeg vil ha litt strekk.
post gjerne bilder så jeg kan se hvordan det evt blir seendes ut:)
Felgene blir beholdt hemmelig til sommeren:)
215/40-18 foran og 235/40-18" bak...? Blir vel litt feil rulleomkrets foran, men men...jeg har 215/35-19 foran på 8" felg og 235/35-19 bak på 9,5" bak. ET35 på begge. Skal space ut frontene neste år. Bilder ligger i linken i signaturen.
rulleomkretsen blir bitte litt mindre foran ja. men hva med 225/40? da blir det vel ca like mye strekk som 235/40 på 9,5"!?
Med én tomme smalere felg foran enn bak skal du teoretisk ha 25mm smalere dekk for å få samme strekk. Da er 215 det nærmeste du kommer.
Med litt mindre dekkside (lavere profil i forhold til bredde) blir det enda en faktor som spiller inn, men ser hos meg med 235/35 bak som har en passe strekk, og foran med 215/35 hvor det egentlig er for liten strekk - at 215 nok hadde passet best på en 8,5" bred felg. Går du for 225 vil du få samme forhold som meg da.
Noen liker å kjøre med 225/40 hele veien rundt - da blir det bra forskjell på strekken, men da kan de bytte om for- og bakdekk når feil camber pga "nok" senk har slitt innerkanten av framdekkene...:)
noen som hasr bilde av 215/40 på 8,5"x18" felg og 235/40 på 9,5x18" felg?
Ask and thou shall receive:
215/40-18 på 8,5" felg:
235/35 (dog 19" men forholdet blir jo det samme) på 9,5" felg:
Temmelig lik strekk på disse.
Skal du grisesenke og ikke bryr deg om rulleomkrets - hva med 205/40 foran og 225/35 bak?
det blir nok 215/40 og235/40. skal ikke grisesenke så det er bedre at det fyller hjulbuene litt bedre:)
Ville valgt 225/40 18 rund baut eller 215/40 foran og 235/35 eller 245/35 bak hvis du ikke vil ha markert ulik strekk foran og bak.
Bilde viser Falken FK451 (smalt) i 225/40 18 på 9,5x18 ET30 på Passat 3B. Tatt en sommer for rundt 10 år sida. Forskjermene er dratt endel ut, urørt bak. Subbet bare litt foran med KW gew. og ca 70mm senk.
Hei Emil. Dette er 225/40/18 på 9,5" felg. Om eier av bilde ikke vil at dette skal vises må han si ifra slik at den kan slettes. Jeg har planene om akkurat samme dimensjon på felger jeg også. men blir 225/40 foran og bak med tanke på quattron.
jeg hadde samme dim på mine felger også. tok også 225/40-18 rundt hele
det bllir nok forskjellig dim foran og bak, vil ha lik høyde og strekk på alle 4 hjul:)
Men da bør du i hvertfall ha høyere offset på bakfelgene hvis ikke så kan det subbe godt bak med samme senk som foran. Det er nemlig ikke sikkert det er plass til 255 og bredere bak med ET35.
For å si det sånn, hadde jeg hatt 255/35 istedenfor 225/40 bak på min 3B med 9,5x18 ET30 så hadde bakskjermene fått ordentlig juling.
Jepp, jeg har 9,5x19" ET35 med 235/35 og det subbet friskt bak! Gikk seg til etterhvert som innerskjermene ble slitt til: rolleyes
Noe bredere dekk hadde gjort bilen mer eller mindre ubrukelig - og min er da ikke SÅ lav.
Akkurat, men hvis du hadde 8,5x19 ET35 foran med samme dekk, så måtte du ha 275/30 19 bak for å få samme størrelse og ganske rette dekksider både foran og bak. Dette tror jeg hadde fungert meget dårlig. :)
Definitivt - da hadde jo dekket stukket utfor skjermen. Kanskje med hevesett og berg-cup-breddere så...:P
det er ikke meningen å ha dekk som er 255 da... jeg ser for meg 215/40x18 foran og 235/35x18 bak. det blir hvertfall ikke så stor forskjell på strekken da...
og no skam senk er det heller ikke snakk om. Blir kansje 50mm eller no
