Hvordan vaske bilen i "selvvask-maskin"?
Skal vaske bilen, men kan ikke gjøre det hjemme, for "krana har gått i dvale".
Tenkte da å vaske i sånn selvvask-maskin som er rundt omkring på diverse plasser.
Problemet er at jeg aldri får bilen rein etter at jeg har vaska den, er alltid masse rare kjemikalier igjen på bilen: klø :
Så mitt spm er da: Hvordan vaske bilen i sånn maskin?
Maskinvask er uaktuelt, siden det er utsiden og ikke innsiden som skal vaskes: haha :
Ikke bruk skum børsten,den er garantert full i dritt og riper opp hele bilen din.Ta med egen bøtte og vaske hanske.
http://www.jula.se/tvattvante-i-mikrofiber-130321
Tørk bilen etter vask så får du ikke "masse rare kjemikalier igjen på bilen" som egentlig bare er vann som har tørket på bilen.
Microfiber hånkle bruker du til å tørke med.
http://www.jula.se/handduk-microfiber-131957 Ikke testet denne men billig var den.
Du finne det samme hos http://www.scandicshine.no/
funker fint med skum børste så lenge du tar høytrykkspyleren å spyler den ren først :) har brukt selv vask noen ganger da jeg ikke har hatt tid og annledning til og vaske bilen selv, og må si skum børsten gjør bilen mye mer ren enn det høytrykkspyleren gjør:) men som sagt, spyl børsten ren først så funker det:) ellers er den full av dritt å riper ja:(
vask bilen på statoil på høgda(skien) der står du inne og vasker i varmen.. med bøtte etc..
Har du prøvd den mikrofiberhansken? Er den noe tess eller vil den ripe opp?
jeg har den m.f.hansken og den er gull! også en annen ting som er gull er jo at du kan bruke den tusen ganger om du vil. bare å vaske den i vaskemaskinen UTEN skyllemiddel.
De har også bøtter og varmt vann på Wattenberg, står der selv å vasker om vinteren.. Har da selvsagt med egen bøtte, såpe, vaskehanske x2, en til bilen og en til felgene, og microfiber kluter..Høytrykkspyler bilen først. Så vaske for hånd. Bruker denne såpa :http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&products_id=13, spyler av med rent vann og sprayer på denne mens bilen er våt, og tørker av:http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&products_id=38 og går tilslutt over med denne:http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&products_id=308. Da er bilen strøken når man reiser derfra og ser og kjennes nypolert ut hver gang.. Gjør dette ca en gang i uka, litt ettersom.. Tar litt over en time.. :)
Jeg bruker somregel skumbørsten til bilen min, men da uten å berøre lakken med børsten, jeg skal kun ha skummet før å løsne opp dritt som ligger på lakken så det er minst mulig møkk igjen. Samtidig setter jeg inn felgene med felgrens. Deretter bruker jeg ht, så ny runde med felgrens og børste, for så å vaske bilen med en såpe med god glid og som løfter møkka lett.. Jeg bruker stort sett ullmitt på bilen min..
..samme her.
Prøvde det Håndkle i microfiber for hund fra jula i dag og det er like bra som dette som jeg og har.
Ser nesten identisk ut.
Di hadde og (24"x 48") 60x120cm til 69kr som jeg kjøpte.
jeg bruker følgende metode i selv vask:
fleste steder er det forvask (ikke avfetting, men skum) legger på hele bilen. (hvis du skal vaske golfen din så ikke ta taket :P)
la den ligge litt å dra med seg møkka ned.. samtidig som denne renner benytter jeg sjansen til å fylle bøtta med vann og såpe. som nevnt over her, Scandic shine sin bøtte med cemical guy's Washmitt, og en såpe som du liker.
spyl av bilen for såpe med høytrykk, vask hele bilen fra top til bunn, og til slutt felgene (kan bruke svamp på disse :P)
spyl av bilen igjen med høytrykk, så tørk hele bilen med microfiber klut. husk å tørk inni dører og bakluke også :P så slipper man å få fryste dører hvis det er kalt =)
denne prosessen tar ca. 1 time, spørs hvor nøye man er.
vær også obs på at ikke alle stasjoner er fan av at man har med bøtte med såpe selv, kan være greit å spørre betjeningen om det er greit =)
