#1 Skrevet November 9, 2009 hei, jeg har i sommer brukt 8*14 et 35 med 2.5cm spacer. Dette gikk både fint fremme å bak, kunne gjerne hatt den ut nærmere 1 cm bak til. Men etter som jeg er på utkikk etter litt større felger å enda breiere. Hva er feks. Hvormye tilsier 8*14 et 35 med 2,5cm spacer utenom? Går det feks med 8*15 et0 da? Ellers så er eneste tingen jeg IKKE vil ha mye av er subbing. Håper på svar fra hva feks dere har på deres golf 3 /passat 35i 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 9, 2009 (endret) Har 9*16 et 18 på min vr6,bruker som regel 2,5cm spacer bak. Subbet litt i framskjemene før jeg brettet inn kanten. Dekkene er 215/35/16 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 9, 2009 Har 9*16 et 18 på min vr6,bruker som regel 2,5cm spacer bak.Subbet litt i framskjemene før jeg brettet inn kanten. Dekkene er 215/35/16 Hvordan blir det i forhold til hjulbua foran? Bygger det utenfor? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 9, 2009 dekka er innenfor,litt verre med felgen.felgen stikker vel 1,5cm utenfor. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 9, 2009 Oki, Men betyr det at jeg muligens klarer å presse på 8*15 et 0 også da? vil det bli noen lunde det samma som 9*16 et 18?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 9, 2009 Det kan jeg ikke svare på da jeg ikke er noen felg guru,bare felg samler. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 10, 2009 brock b2 med et30 9*16 ... dette bør vel gå? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 10, 2009 Er vel ikke 35i dette her, men snarere en 35i Facelift? 8x15 ET0 går greit ved ekstrem senk bak, men bygger for langt ut foran ved tilsvarende senk, så der må du isåfall justere camber temmelig negativ. Det måtte jeg på min. Innpress foran på 8" burde ligge på rundt 10-25. 9x16 ET30 går kanskje med nød og neppe bak, men lurer på om det ikke tar borti fjærbeinet foran. Rundt ET15-20 foran og ET15 bak er nok temmelig "optimalt". Men husk, dekkdimensjon og understellet ditt avgjør minst like mye som bredde og innpress, for å ikke nevne hvor mye senk du skal ha. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 10, 2009 Jeg Har TA tecnix elle.no sånn coilovers, rimlige men funker for meg. Skal ikke skam senkes, men skal ikke se domt ut heller. Har jo brukt 8*14 et 35 med 2,5cm spacere rundt om hele bilen. Dette gikk bra, veldig bra. Langt ifra fjørbein, etter det jeg vet. Jeg tenkte 9*16 / 205.40.16 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 10, 2009 Hvor mye har du å gå på innover med 8-14 ET 10 felgene da (RH Cup?) På 9x16 er 215/35 eller 215/40 et bedre valg enn 205/40 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 10, 2009 Hvor mye har du å gå på innover med 8-14 ET 10 felgene da (RH Cup?) På 9x16 er 215/35 eller 215/40 et bedre valg enn 205/40 Felgene er et35 men bruker 2,5 cm spacer, blir det et 10? for å si det slik, jeg kan bruke 8*14 uten spacer allså et35, men hvor mye jeg har å gå på har jeg ikke målt. Er det snakk om at brock b2 bygger for mye innover? allså at jeg må bruke mer spacer?? For å få et lavere et? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 10, 2009 ET 35 med 25mm spacer tilsvarer ET 10 ja. Hvis du har klaring mot fjørbeinene med 8-14 ET 35, bygger det like mye innover som 8,5-14 ET 28,65 og 9-14 ET 22,3. 8-14 ET10 bygger like mye utover som 8,5-14 ET 16,35 og 9-14 ET 22,7 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 11, 2009 Men vis er igang å diskutere her nå da. Kan jeg feks bruke 10mm spacere rundt om, for da å senke innpresset til et20 på ein 9*16 felg. Da bør det jo gå? Selv om de er et 30 kan dette jo fikses ved en spacer, må vel sikkert space de ut litt uansett.? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet November 11, 2009 Det fungerer fint, det. Space i vei. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet November 13, 2009 hei, jeg har i sommer brukt 8*14 et 35 med 2.5cm spacer. Dette gikk både fint fremme å bak, kunne gjerne hatt den ut nærmere 1 cm bak til. Men etter som jeg er på utkikk etter litt større felger å enda breiere. Hva er feks. Hvormye tilsier 8*14 et 35 med 2,5cm spacer utenom? Går det feks med 8*15 et0 da? Ellers så er eneste tingen jeg IKKE vil ha mye av er subbing. Håper på svar fra hva feks dere har på deres golf 3 /passat 35i Hvorfor skal du ha ET0 og 14 eller 15 tom? Hadde selv 8x14 ET15 på Polo 6N i 1997 og syntes det var helrått da, men når jeg ser bilder av bilen nå så ser det bare helt "donald" ut, skikkelig 90 talls. Jeg ville valgt 16 eller 17 tom på Golf 3/Passat 35i, da får du mer lik felgradius på felg og hjulbue, som gir et bedre look. Men når felgen blir større kan du ikke lenger ha hjulet stikkende like langt ut som med 14/15 tom fordi felgen er nærmere skjermen og dekkstrekk betyr mindre, dvs dekket/felgen smyger seg ikke innunder skjermen med ET0 eller ET10. 9x16 ET 15-20 med 215/35 16 for ekstrem senk eller 8,5x17 ET20-25 med 215/35 17 for mest moderne look. Husk at dette er kun min subjektive mening da Mitt motto er: Har du 20mm spacer, har du kjøpt feil felger 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet November 13, 2009 Mitt motto er: Har du 20mm spacer, har du kjøpt feil felger Da har jeg bomma noe jævli 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet November 13, 2009 jeg har hatt 10" x 17" felg på b3 35 i gikk fint det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet November 15, 2009 jeg har hatt 10" x 17" felg på b3 35 i gikk fint det Sykt, hvordan er det mulig? Tipper du var like mye borti sjermene så du var borti asfalten.. Skal bare prøve for å se imårå. 9*16 et15 å 7,5*16 et 20 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet November 15, 2009 var ikke så ille faktisk. var et 20 legger ved et bilde 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
