#1 Skrevet November 13, 2009 Jeg har holdt på å montere cruisecontrol på bil A4 2004 mod, har hatt litt problemer gjennom prossesen fordi jeg var så smart å kjøpe en brukt rattstammemodul fraebay! denne hadde feil delenummer og passe da ikke til cruisecontrol! Jeg bestilte da en splitter ny fra møller og har montert den idag.. Men jeg får ikke til å kode abs-modulen! når jeg legger inn login koden (09475) så mister jeg kontakten med den! så nå må jeg kjøre rundt uten abs/anti-skrens! jeg begynner nesten å frykte att jeg har ødelagt noe mens jeg holdt på! Eller kan det vere for att jeg ikke har ekte vag-com? jeg har en vag 805 kopi med klonet lisens så det står att jeg har fullversion! Her er feilkodene som dukker opp i vag-com: Friday,13,November,2009,17:53:00:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080529 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E94A149005 Mileage: 71050km/44148miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A Component: 1.8L R4/5VT 0003 Coding: 0011711 Shop #: WSC 66565 257 00032 No fault code found. Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 3429 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 3 Faults Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AD Component: A4 Klimaautomat 1324 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul KAN 0517 Coding: 00114 Shop #: WSC 65793 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0011602 Shop #: WSC 63251 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0911 Coding: 01042 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 N Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 01101 Shop #: WSC 00186 WAUZZZ8E94A149005 AUZ6Z0C0353257 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8H0 035 192 K HW: 8H0 035 192 K Component: RNS-E HIGH EU H76 0660 Revision: 78S Serial number: AUZBZ7I1214125 Coding: 0301711 Shop #: WSC 00672 785 00200 4 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 75 Time Indication: 0 Date: 2009.10.17 Time: 18:35:59 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1710 Clock: 18:35 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 36 Reset counter: 71 Time Indication: 0 Date: 2009.10.17 Time: 18:36:10 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1311 Clock: 09:02 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 15 Reset counter: 116 Time Indication: 0 Date: 2003.08.01 Time: 00:08:20 Freeze Frame: Bin. Bits: 0000 Mileage: 655350 km Count: 108 Clock: 00:20 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Time Indication: 0 Date: 2003.08.01 Time: 00:03:55 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 BA Component: Komfortgerát TA7 1310 Coding: 23360 Shop #: WSC 65793 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 63251 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8H0 035 192 K HW: 8H0 035 192 K Component: RNS-E HIGH EU H76 0660 Revision: 78S Serial number: AUZBZ7I1214125 Coding: 0301711 Shop #: WSC 00672 785 00200 4 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 75 Time Indication: 0 Date: 2009.10.17 Time: 18:35:59 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1710 Clock: 18:35 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 36 Reset counter: 71 Time Indication: 0 Date: 2009.10.17 Time: 18:36:10 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1311 Clock: 09:02 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 15 Reset counter: 116 Time Indication: 0 Date: 2003.08.01 Time: 00:08:20 Freeze Frame: Bin. Bits: 0000 Mileage: 655350 km Count: 108 Clock: 00:20 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Time Indication: 0 Date: 2003.08.01 Time: 00:03:55 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 AA HW: 8P0 862 335 S Component: FSE_256x BT H34 0600 Revision: 00000000 Serial number: 00000005102671 Coding: 0010722 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 14, 2009 Har løst problemet! Slettet alle feil-kodene og la inn en login på 09575, og da fikk jeg kodet modulen skikkelig også la jeg inn en login på 40168 med en rattvinkel på rundt 0 grader og lagret dette, kjørte så ca 1 km så forsvant varsel-lampene 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
