Wastegate - sånn den skal være?
Skal en vanlig Audi-wastegate se sånn ut i bunnen? Ser litt rart ut med klaringen mellom ventilen og huset, er flere år siden jeg så en slik på undersiden sist..
Jeg mener å huske at min så slik ut også. Når den åpner, er det jo lengre opp enn det der..
Skal være en ring der i tillegg. Ringen danner anlegget for ventilen.
Ok, da må jeg vel prøve å få laget en slik ring. Er jo komplett umulig å skaffe reservedeler til en slik wastegate..
EDIT: Tok noen mål og tegnet litt nå, burde være ganske enkelt å dreie noe sånt. Ringen er 52 mm utvendig, 35 mm innvendig og 6 mm tykk. Ikke noe mer spesielt, faktisk.. Tviler på at det er særlig vanskelig å dreie..
Eller du kan komme med et godt bud på min WG med def membran, da får du med den ringen du mangler......
Hadde du bare kommet med tilbudet litt før, for nå har jeg allerede handlet en wastegate og dreid den ringen som mangler.. :) Er det noen som kan bekrefte/avkrefte diameteren på ventil-bunnen? Jeg kom til 35 mm..
Eyvind, da!! Jeg har jo den ringen også, tror kanskje den er sprukket, men allikevel.. Fikk du skaffet WG-membran, forresten?
Arbeider med saken - må bare prøve å finne noen som har en slik membran til en vettug pris.. Litt av problemet med ringen er at den ofte ruster fast til resten og blir nærmest umulig å få løs. Den wastegaten jeg kjøpte skal visstnok ha OK membran, så da er det bare å håpe..
Legger ved bildet av ringen - har ikke noe mer proft tegneprogram enn MS Paint, så det ser litt amatørmessig ut..
membranen koster jo i underkant av 600 hos VAG.
