hjelp til koder i acpanel a4
hei skulle for morroskyld sette på det digitale speedometeret i ac displayet. Men før jeg kom så langt skjedde det noe som førte til at jeg klarte og trykke på noe så det ble farenheit isteden for grader. Noen som vet hvordan jeg får tilbake gradene? Gjelder facelift displayet i en b5
Noen som vet? (hilsen marius) :P
Accessing On-Board Diagnostic codes
Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-") buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code.
Changing Degree Temperature Display
Press and hold the recirculation button. Then press the temperature up ("+") button to switch between degrees Celsius & Fahrenheit on the Climate Control Temperature and Instrument Panel Outside Temperature displays.
