KW HLS (hydraulic lift system)
Gjorde et raskt søk på forumet, men fant ikkje noe om dette systemet.
Er det noen som har sett/prøvt dette systemet?
Sitat fra KW: The system increases the ground clearance of the vehicle by lifting it up to 45 mm
Med dette systemet kan man jo ha 5,5 cm klaring fra veien til laveste punkt på bil;) Blir man stoppet i kontroll er det jo bare å trykke på knappen, og vips, så har man de 10 cm man trenger...
Link til KW:
http://www.kw-suspension.com/us/kw_hls.php
Koster nok skjorta da hehe
Sikkert nok, men det var det spørsmålet jeg glemte å spørre om;)
Noen som vet hva det koster?
hmm, interessant, men det er sikkert prisen også :D
litt plagsom lyd, men det kan man vel leve med... Lurer på de "putene" kommer i mange forskjellige indre dia mtp at det skulle være universelt
Sjekka gjennom ebay å fant bare til Porsche,Nissan GT-R,Lamborghini,Audi R8++++ Du skjønner hvilken prisklasse bil vi snakker her :P
Fra 3,399 Euro og oppover
Totalt uinterresant på Golf MKV/Rocco plattformen iaf.
KW settene senker jo ikke mer enn typ 65mm.
Jepp, og de settene er jo spesielt tilpasset, tipper det universale er billigere enn dette ihvertall.
"The KW HLS UNIVERSAL KIT is fitted in combination with a coilover suspension. The hydraulic cylinder unit is fitted at the coilover spring struts between spring perch and spring. The HLS cylinder can be fitted to all coilover suspensions for spring systems with a 60 or 61 mm inner diameter. The necessary space for the cylinder unit is 65 mm, if needed this can also be achieved by using shorter springs. Please call our KW Tech-line regarding the HLS Universal for your vehicle."
Kan kjøpe kun løftemekanismen og bruke på andre sett også :)
Så da er jo spørsmålet hva den siste løsninga der koster :)
