Hva er nr på å se om bilen trekker tilbake tenningen å hvordan skjekker jeg dette. må dette gjøres i realtime?
å hva slags verdier burde dette ligge på normalt med chippet bil
audi a4 1996
kai
audi a4 1996
kai
bør iallefall ikke trekke tenning mer enn 3-4 grader... på 95 okt,, og så godt som ingenting på 98 okt. slik var det på min gti iallefall
oki så var det bare hvilke measuring block jeg ser dette på da :)
Husker ikke blocken i farta, men du kan bla deg nedover til du får opp "knock controll" i vinduet.
takker for det.. husker du hvilke verdier dette skal ligge på å må jeg kjøre å se på dette santideig eller kan jeg logge det på noe vis kjører på 98 oktan
Du kan logge dette ja. På maks belastning (1500 og oppover) på 5 gir , ligger min på maks 4 grader .
takker for alle svar.. kjempe flott
