#1 Skrevet November 19, 2009 (endret) Fikk meg en overasklese i dag... Plutselig piper det i dashen og ABS lampa lyser og (!) blinker rødt... Jeg har sjekket bremseveka og den er i orden. Noen som vet hva dette er? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 19, 2009 Mulig dårlig kontakt? jording? hjelper det om du slår av tenningen og slår på igjen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 19, 2009 Ta en VAG-COM 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 19, 2009 ABS sensor som er gåen, i verste fall er elektronikkdelen til ABS'en din ødelagt... "Vanlig" problem... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 19, 2009 tipper def ABS Hjerne Om du prøver med vag-com får du ikke kontakt Denne feilen pleier og komme og gå litt som regel før den tar helt kvelden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 19, 2009 Jeg sjekket med vag-com når jeg kom hjem, men det var ingen feilmeldinger på ABS delen (jeg kom inn på den) Men lampene sluttet og lyse når jeg kjørte inn i går'n (det pep når de sluttet og lyse...) Om det var en defekt sensor så ville det kommet opp i vag-com? Liker ikke tanken å elektronikk problemer... (høres dyrt ut) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 19, 2009 Jeg sjekket med vag-com når jeg kom hjem, men det var ingen feilmeldinger på ABS delen (jeg kom inn på den)Men lampene sluttet og lyse når jeg kjørte inn i går'n (det pep når de sluttet og lyse...) Om det var en defekt sensor så ville det kommet opp i vag-com? Liker ikke tanken å elektronikk problemer... (høres dyrt ut) Prøv å gå inn på instrumet panel og sjekk om det ligger noen feilkoder der def sensor skal ikke gi annet en ABS feillampe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 19, 2009 Finner ingen feilkoder på instrumentpanel, men fant på ABS enheten når jeg var ut og kjørt med henger nå... Feilkoden: Control Module Part Number: 8E0 614 111 A Component and/or Version: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10 Software Coding: 0273004284 Work Shop Code: BB 24334 1 Fault Found: 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster 03-10 - No Signal - Intermittent Feilmeldingen kommer og går mens jeg kjører... Tyder dette på dårlig kontakt i ledningsnett eller gåen styreenhet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 19, 2009 jeg har hoved hjernen til abs vis den har konka 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 19, 2009 Der kom feilen som jeg venta på ja;) er gåen styreenhet du har da. Feilen vil komme og gå en stund før den tar helt kvelden Er en ledning inni enheten som løsner. Om du er veldig god til å lodde kan det gå å fikse den. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 19, 2009 Hmmm Det lukter loddetinn her nå Jeg får prøve og fikse den ja... Hvor finner jeg den styreenheten hen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 19, 2009 du ser den ved at 4 bremse rør går inn i den og ei stor kontakt foran den ja jeg har den vi det ikke funker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 19, 2009 Oki Så den sitter på selve ABS enheten i motorrommet fryktet at jernen var gjemt bak noen paneler inni bilen... Da får jeg drøye og vente til feilen blir mer konsekvent, så blir det lettere og finne riktig ledning og lodde 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet November 19, 2009 For å demontere (På B5 hvertfall) så er det av med hjul på førersiden, av med innerskjerm, ut med spylevæsketank. Da kommer du til alle 6 skruene samt kontakten. Monteres i motsatt rekkefølge. Feilkoden din: 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster: Open or Short to Ground Possible Symptoms * ABS Malfunctions Possible Causes * Wiring between ABS and Instrument Cluster defective * Instrument Cluster defective (rare) Possible Solutions * Check Wiring between ABS and Instrument Cluster for Short to Ground/Open Circuit * Check Instrument Cluster 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster: No Signal Possible Symptoms * ABS Malfunctions Possible Causes * Wiring between ABS and Instrument Cluster defective * ABS incorrectly coded * Instrument Cluster defective (rare) Possible Solutions * Check Wiring between ABS and Instrument Cluster for Short to Plus * Check ABS Coding * Check Instrument Cluster 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet November 20, 2009 Jeg fant en guide på hvordan man fikser dette fra russland så jeg legger linken her: http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=57 Kona ringte nå og sa at det piper og blinker fælt, så jeg får se på det en av de nermeste dagene 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Desember 4, 2009 Og da er styreenheten min loddet Så får jeg bare håpe loddinga holder da... På 99 A6 slipper man og skru ut innerskjerm o.l. kom til alle skruene når jeg bare løsnet beholder til servo olja... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Desember 5, 2009 hadde samme problem eg og med absen. og eg har loddet den og. funker fint forløpig:) takk til Ole Jørgen:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Desember 5, 2009 hadde samme problem eg og med absen. og eg har loddet den og. funker fint forløpig:) takk til Ole Jørgen:) Samme problemet med min.. har prøvd å lodde men klarte å komme borti en av de syyltynne trådene som ligger ved siden av.. Er det noen som tar på seg å prøve å reparere dette for en sum? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
