Hjelp! ulyd i servo /bremsetrykk passat
Har fått en ulyd /uling i servo på min Passat 3B, lyden kommer noen ganger når jeg vrir på rattet eller trykker bremsen forstikig inn
noen som har peiling på hva dette kan være?
Væskenivå er OK
Dette ligner veldig på problemet som naboen min hadde. Vi trudde til slutt det var servo pumpa, og fant ut vi skulle vente med å bytte pumpa. Han var på ferie og kom til kvinnesdal, der stoppet bilen og dynamoen hadde røket. Remhjulet på dynamoen hadde skrudd seg ut da dette er litt spesiell remhjul. Han måtte ha berging og fekk skiftet dynamo, og lyden var vekk.
takk for svar!
Ja har tenkt på at det kan være pumpa, men du mener det kan være reimhjulet som er løst?
Det var dynamoen som var ødelagt. Remhjulet på dynamoen
hmm,sjekket litt idag, dynamo og reimhjul er helt fine.
Noen som har noen andre erfaringer? :)
Tok du av remma for å snurre på dynamoen for å høyre etter ulyd??
nei, men satte en skrutrekker neppå dynamoen og la øret inntill. men hørte ingen ulyder
Ingen??
Vibrerer reima no særlig på tomgang?
søkte litt rundt her nå..
Finner stort sett de samme trekke med passatene og ulyder derfra.
Å det er dynamoen. Kan være gammel/dårlig servoolje ?
slike lyder har det med å oppstå om man har for lite olje også... et symptom er at lyd kommer når man legger om på rattet....
Så hvis du ikke har skjekka veskenivået så hadde jeg gjort det aller først hvert fall... regner med at du har hydraulisk bremsekraftforsterker siden det skjer når du trykker inn bremsen også? :)
Jeg regner også med at reima har blitt eller blir sjekka for at den ikke glipper ved belastning? :)
oljenivået er i hvertall som det skal, litt under max. kvaliteten på olja er jeg mer usikker på, den har brun/svart, å tyder på at den ikke er skiftet på en stund. dynamoen tviler jeg på at det er, den var ny i fjord, og reima er som den skal, er heller ikke noe typisk reimlyd. har hydraulisk bremskraftforsterker ja :) så jeg vipper litt mellom at det er pumpa som driver å tar kvelden, eller om det bare kan være olja.
Jupp, min hyler litt den også.. har en til overs, men har ikke fått somla meg til å bytte den enda. Forskjellen er at min hyler, som regel, hele tida... men den har kanskje vært uvanlig stille i det siste, så da raser den vel sikkert snart :D
hehe, ja er litt hyling, noen ganger er det hele tiden en periode, og så kan den være borte en hel dag.. så får bare vente å se:p
Hmm. nå har det begynt å bli værre, mest når jeg tråkker forsiktig på bremesepedalen, når bilen har blitt varm! kan det være bremskraftforsterkeren?
Servoen på både golfen og passaten på tunet her uler, spesielt når man legger helt om. Gjort det så lenge jeg har hatt de, og har ikke giddet å gjøre noe med det enda. Inntrykk av at en drøss med VW gjør det.
