Hei
Er det vanlig at en -03 a6 v6 trekker 0,3A når tenning er slått av? Batteriet er flatt etter et døgn.. Første gang jeg dro ut en og en sikring, så forsvant det når sikringa til esp ble tatt ut. Noen ide om evt. feil?
Kanskje en jordfeil? Hvis batteriet er flatt etter ett døgn, så er enten trekket høyere enn du sier, eller batteriet ferdig....
0.3A x 24timer = 7,2 Ah, ett batteri til en slik bil, er vel på minst 80A, og skulle følgelig tålt det strømtrekket i 7-8 døgn før du fikk startproblemer.
må huske at tenning må vere slått av, alle dører skal vere lukket og bilen låst før alle styreenheter går i sleep, da skal den trekke i underkant av 0.05A mener jeg.. kan høres ut som batteriet ditt er ferdig, for den skal klare mer enn 1 døgn med den utladinga.
Takker for svar. Prøver med nytt i morra.
Er vel 120 Ampere batteri i disse. Har iallefall det i min.
