Airbag lampe lyser. Feilkode 00532 og 01312
Kjøpt ny bil nå og tidligere eier sa at kontakta på airbagen på pasasjer sida var tatt av pga barnesete. Har nå sjekket dette og den var selfølgelig ikkje koblet av.
er det nokon som har kjenskap til dette
Bil er 01 Skoda fabia 1.4. Samme som polo da:)
00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
* Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
* Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
* Check Power Supply (Battery/Generator)
Special Notes
* When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
* When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
* Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
* Common with 16946/P0562/001378 - System Voltage: Too Low stored in other control modules.
Kan det være så enkelt som å slette feilkodene?:)
Lampa lyser. Feilkoden 00532 er nok berre ein følge feil. Det er 01312 hiddenbus feilkoden eg er skeptisk på da dette kan tyde på styreenhet / canbus feil.
Nokon som har vært bort i liknande?
00529 - Engine Speed Signal Missing
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
* If stored in combination with 01312/01314, these must be rectified first.
00545 - Engine-Transmission Electrical Connection: Open or Short to Ground
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
01312 er også tydeligvis en følgefeil...
Dette er for Motorstyring og ikkje for airbag. 01312 feilkoden kan du få i alle moduler. Eg trenger info rundt airbag systemet. Har sjekket alle kontakter at dette sitter på, sjekket lading og batteri. Dette er ok.
Trenger koblingskjemar og tekniske hidden/verdier for å kunne feilsøke videre på dette. Håper det er nokon som har dette da Skoda ikkje er behjelpelig.
Ingen som kan hjelpe meg her?
Hva er delenummeret på airbag modulen din da? Gjerne klipp og lim fra en VCDS scan med feilkodene, koding osv.
Hei Kim
Eg hadde ikkje denne loggen på fil lenger så skriver manuelt.
Address 15 Airbags.
Partno 6q0 909 601 C
Component 02 Airbag Vw5 0006
Coding 12338
Shop wsc 13765
00532 supply voltage b+. Signal too low intermittent
01312 powertrain hiddenbus
Det tyder jo på at modulen ikkje får strøm samt at det er komunikasjon svikt. Så eg frykter modulen er deffekt.
Har du ledningsdiagram til dette airbag systemet? Det låg veldig lite fra autohidden, men kan selfølgelig ta kontakt med dei for å få tak i meir.
Holdt på å feilsøke litt meir på dette, og klarer ikkje å konstantere feilen.
Nå skal det seies at eg ikkje rakk å komme fram til ecu da denne sitter litt teit til.
Kontaktene er på.
Tips mottas med stor takk
