#1 Skrevet November 26, 2009 Hei.Byttet plugger her en dag og oppdaget at en tøyslange som går fra en svart plastdings i forkant av motor som går til luftfilterboks ++ (forgrener seg) så veldig slitt ut.Vet ikke om dette er noe vakuumgreier.Den delte seg inn på et t-stykke rett ved den store boksen luftfilteret sitter i. vet ikke om det er lmm jeg. Noen som vet hva dette er for en slange og hvordan motor vil funke om denne ikke er tett f.eks????????? Den så bra morken ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 27, 2009 bump. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 28, 2009 ingen som har kjennskap til dette???? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 28, 2009 Er den morken eller ser slik ut, bytt den ut! Koster ikke mange ørene for noen cm med vacuumslange. Lekkasje kan gi økt bensinforbruk, ujevn gange osv. Bytt ut alle gamle vacuumslanger når du først trår til 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 28, 2009 Er den morken eller ser slik ut, bytt den ut!Koster ikke mange ørene for noen cm med vacuumslange. Lekkasje kan gi økt bensinforbruk, ujevn gange osv. Bytt ut alle gamle vacuumslanger når du først trår til oki.er det vakuum slanger alle de der tøyslangene eller???? møllervare??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 28, 2009 Alle tøyslangene er vacuum... kjøp ny på din lokale bilrekvisitabutikk, bare pass på å kjøp rett størrelse 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
