Hei..
fikk ett lite problem nå... bilen har stått i ro etter at jeg har vært utenlands, og da jeg skulle ta meg en tur ut i kveld så "lugga" bilen ved pådrag på lavt turtall (sluttet over 3000rpm) og var bare periodevis... veldig uforutsigbart..
Hørtes ut som ei snekke, ujevn lyd fra eksospotta.
oppførte seg fint på tomgang også...
men på vei hjem så merket jeg ikke noe til dette...
gjelder en 1.8i mono point..
noen som vet hva som kan ha skjedd? kondens kanskje?
Høres vel mest ut som høyspennings problem..Er sikkert litt fugtighet i fordelerlokk og eller i plugghetter.. Har jo ikke akkuratt vert tørt her på vestkanten i det siste.... :confused:
ok, får tørke litt utav fordeler lokk osv når det blir lyst og satse på at den blir bra igjen :)
Det høres ut som problemet jeg uforvarende skapte på min mors 94 Vento med den samme motoren. Her var problemet at jeg hadde byttet flensen under "forgasseren" og ikke hadde fått satt pluggen på venstre side i ordentlig.
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=8073
vel, bilen er fin igjen nå, virker som det bare var fukt i fordeler eller.no
