#1 Skrevet November 27, 2009 Som det står i tittelen, lurer jeg på hvordan jeg enklest mulig får tømt tank på dama sin Golf 3 TDk? Er det lettest å ta av hele tanken, eller er det slanger under som jeg evt kan ta av for så å bare la det renne? Takker for svar. Mvh Hans Olav 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 27, 2009 Du kan jo koble bensinrøret fra det fleksible røret. Her sitter det bare en klemme som burde være lett å ta av. Rett etter filteret. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 27, 2009 tenker du på filteret som er i motorrommet? Skal jeg bare la diesel pumpa stå å gå da eller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 27, 2009 På min har jeg et filter der røret kommer ut av tanken. (Rett foran bakdekket.) Følg bensinrørene som ligger langs kanalene på bilen, så finner du overgangen til gummislanger. Her er det kun festet med klips, burde være en enkel demontering. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 27, 2009 Er desverre bare filter i motorromet på den her, og da blir det vel litt vanskeligere. Hvis ingen har noen andre forslag, kommmer jeg til å ta ut tanken i dag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 27, 2009 Har du ikke bensinrørene under bilen? Overgang kobberrør/ gummislanger er som nevnt bare festet med klips. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 27, 2009 Åja, sånn ja. Misforsto jeg. Men må jeg la diesel pumpa stå å gå da? For om jeg ikke husker helt feil, går slangene fra diesel pumpa ut på toppen av tanken, for så å gå ned på sida av tanken og under bilen. Eller tar jeg feil her? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 27, 2009 Du har nok rett her. Selv har jeg ikke tømt tanken, men jeg mener dette må være letteste måten. Jeg vil da anta at pumpa må gå. Kobler du fra slangen finner du jo fort ut om det renner eller ikke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 27, 2009 Da får jeg prøve det. Takk for svar:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 27, 2009 stikk på biltema å kjøp en el pumpe å stikk slange ned i påfyllinga 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 27, 2009 Har vært på biltema nå og kjøpt slange, så nå skal det suges ut. hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 27, 2009 Eller, sett trøkkluft på returen så kommer dieselen rennanes på turn 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 27, 2009 Ken, du snakker om bensinbil, detter er en dieselbil som ikke har matepumpe bak og heller ikke filter bak. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
