Leit motorras på traktor pulling
Er vel bare å sveise den blokka dær :)
Når toppen er sikra for å tåle sykt høye sylindertrykk så må tilslutt noe annet gi seg, blir fort litt dyrere enn bare toppakning og bolter da :P
Ha ha Den der er jo PYSETE i forhold til denne her. Skal du først blåse motoren så se å gjør det skikkelig:)
Så ikke ut som ei original veiv på den første filmen der :)
Ser turboene i front a .... HOHO
Den første minner meg om noe... IKke så brutalt, men det smalt...: rolleyes
Det er sånn du må gjøre med 200*n Mikkel. Drit i IC. Bare sett turboen forran rad med eksosen rett opp av panseret:)
Hehe den Knut-Erik la ut var helt syyk da !!! Skjøt av hele blokka hehe....men sånn går det når man kjører noen kilo med ladetrykk ;)
Han gjorde alvor av ordtaket la igjen motoren på veien bak seg:)
Hehe litt leit dette motor-havariet her også,egentlig "bare" et turbo-havari. Motoren begynner å gå på smøreoljen å da er det ikke bare å skru av tenninga for å få den til å stoppe ;) Da går motoren til det er tomt for smøreolje eller at man stopper den på andre måter.
Kunne vel vært en ide å hatt en kuleventil på oljetilførselen til turboen på sånne motorer...
den siste der skulle nok de co2 frikene sett.. lol
Er ikke rart når gutta der kjører fort med 5 turboer i serie, er jo bare se på når dem skal dra. Må jo gasse i etapper for å ikke kvele den. Når snakker om veiv, så tar de det som passer. Vet at norske Tonya Hardig kjører med lastebil veiv fra noe amerikansk lastebil som passa i ford traktor blokka
