Har en A4 B6 som varmeapparatvift ikke ville starte på i kveld. Så naturlig sjekket jeg sikringene. Den var ikke gåen, men det rare var at når jeg satte inn igjen sikkringen så starta vifta, men den gikk bare i 2-3 sec så stoppa den igjen. Det samme skjer hver gang jeg tar ut og setter inn sikkringen igjen?!?
NOEN SOM HAR PEIL? trenger bilen i morgen! : bh :
Mvh
Kim
Fikk igang viften igjen, men hva kan ha vært problemet? virket nesten som en automatsikring. slo ut når den ble overbelastet:confused:
Kan viften ha fryst? var -10 ca ute.
Mvh
Kim
Ingen som har peiling, slet som som bare det i dagtidlig også: bh :
kjørte vagcom i dag fikk ett par feil på klima/varmeannlegg. sletta kodene, å de kom ikke opp igjen.
får håpe feilen blir bort nå.
Mvh
Kim
Litt lettere vist du poster feilkodene..
Utslitte børster?
Disse er kurante å bytte, men du får neppe kjøpt dem hos møller, dem sier nok at du må bytte hele vifta!
Men du får tak i børster hos en eller annen lokal bilrekvisitaforhandler. Noen tilpasninger i lengde og bredde på børstene må kanskje gjøres.
Ta ut de gamle først,så ser du tilstanden på dem samt størrelsen.
Skal legge inn feilkodene i ettermiddag.
her er feilkoden på klima/varmeanlegg: 01273 - Fresh Air Blower (V2) Short to Ground - Intermittent
fikk også opp denne: 17748 - cam shaft position/crankshaft position sensor wrong allocation
sletta begge med vag com i går, men kom tilbake.
Mvh
Kim
Prøvde noe i kveld.
Det var 16- så såg annledningen å ut å se litt på bilen.
*Startet bilen
*ventet på at vifta skulle starte, noe den ikke gjorde.
*skrudde ned hanskerommet
*tok av kontakten på vifta
*målte på den røde og gule ledningen, begge hadde spenning på seg
*satte inn igjen kontakten, vifta starta/stoppet igjen etter ca 15sec(sto da på max)
*målte mens kontakten til vifta sto i, etter at den stoppa. da var det kun spenning på den røde å ikke på den gule ledningen
*trakk ut ledningen til vifta, målte igjen. da var det spenning på begge igjen
*satt så inn kontakten på vifta igjen, vifta starta(skrudde ned tampoet på vifta før jeg satt inn kontakten igjen) da funka vifta helt som vanlig?!?
*hva kan være problemet?
Håper noen vet hva det kann være: klø :
Mvh
Kim
Rele eller vifta?!? hva tror dere..
Mvh
Kim
