Audi 80 B4 - Støtdempere som "låste" seg
Kjørte til skolen i dag. Rimelig i ørska, som jeg alltid er om morgenen. Merket allikevel at bilen var "litt" annerledes å kjøre i dag. Bilen var stiv som et helvete. Ikke kjørt no så stivt siden jeg hadde senka Caravelle! Smalt over en fartsdump, å det var ikke demping foran i det hele tatt.
Gikk ut og fant ut at bilen hadde en ufattelig stilig look forfra. Lav som pokker! Så du bilen fra sida var den stuket riktignok: bak var den nemlig som den skal være. Prøvde å trykke bilen ned foran for å se om den gynget litt, men det var som å rikke en grunnmur: eek :
Lurer på hva dette kan være? Jeg la ikke merke til om bilen var så lav når jeg satt meg i bilen når jeg startet hjemmefra. Fikk iallefall såvidt hånda inn mellom hjulbuen og dekket når bilen var på det laveste.
Kan demperne ha fryst? Vil ikke tro at demperne fryser allerede ved 8-10 blåe? : klø :
Etter jeg hadde kjørt en 5-6 km i løpet av dagen heiste bilen seg opp på høyre side. Etter å ha latt bilen stå i 2 timer hadde bilen igjen normal høyde. Nå er bilen fortsatt litt stiv, men høyden er som originalt.
Noen forslag til hvorfor jeg fikk senk for en dag? Var jo rene Allroad-tilstander i den stakkars 80'n. Høy og lav om hverandre!: smil :
Garantert frosset om det er 8-10 blå ute. På tide med nye gitt.
er nokk frosset ja, skjedde på 2'er golfen min, ble det sykeste understellet jeg hadde prøvd :D
Opplevde det samme på B4'n min også, da var det rett og slett ORGINAL dempere, 10-12år gamle, som satt der! Og de hadde rett og slett kila seg fast, var så slarkete!
Synes ikke det var kaldt nok til at det burde skje. Hva er grunnen til at de fryser så fort? Har de rett og slett gjort sitt?
Mja... Heftigste stuket jeg har kjørt med iallefall!: rolleyes
Disse løste seg også opp igjen?
Er gamle dempere som sitter foran, vet ikke om de er originale, jeg har aldri bytta dem :P Støtdemperne bak er riktignok 2-3 år gamle og de frøs ikke
når de blir gamle så blir de morken. olje kommer ut og vann kommer inn.. og da fryser de. kunne "pumpe" ut vann fra gamle demperene fra coupen.. så det er vell på tide og skifte
Akkurat... Da vet jeg hva bilen ønsker seg til jul!
