Hvilken rekkefølge er rett - installering av KW på Corrado
Noen som har peiling på hvilke av disse to "rekkefølgene" på delene er riktig:
Og er dette den riktige mutteren for bruk under selve hjulbuen ? (altså ikke den som sitter på toppen)
Den til høyre er rett;)
Mutteren ser iallfall riktig ut, skal være mindre diameter nederst på mutteren en midt på for å holde fast gummiforinga når mutteren ligger an mot lageret. Om du skjønner?
Ok, ja skjønner hva du mener - var bare litt usikker, synes mutteren bare hadde en liten kant som "holdt" gummien, men da er det nok rett.
Takker for tilbakemeldingen :)
