: bh :
Har til tider hatt startproblemer med bilen min, pga for lite strøm. Bilen tapper seg et sted, det er iallefall sikkert...
Greit nok.. skulle starte den i dag.. Tilsynelatende strømtom! Fikk på`n startkabler, å bilen virket like "strømtom" da..
Prøvde igjen ista med startkabler.. Kjigger(?) bilen og den prøver og starte, å motoren er med rundt, Men bilen starter likevel ikke:p `Starte`rn er kanskje på tur (med hensyn til hvorfor bilen tapper seg over tid)
Men så lenge det er nok strøm på bilen så er startertn med på innslag og prøver og starte motor`n..
Men det går bare ikke!
Wtf?
Høres ut som den får bensin siden den neeesten starter noen ganger..
Hva kan utgjøre disse problemene jeg har??
Bilen er en passat 1.8T 99mod.
Mvh: --->:shf:
Du har ikke bare rota bort nøkkelen igjen da? : smil :
Kan det være noe galt med starteren hvis motoren går rundt da...? Dette er akkurat som S2`n da kamdrevkila var knekt, forresten...
MORROKLOMPEN!
: klø :
Noen av dere bilgenier mååå jo ha noen forslag?:)
Tror nok jeg må sette skilt på Coupe`n litt tidligere enn planlagt ja!: rolleyes
Starteren drar rundt motoren men den starter ikke?
Vanskelig å tyde hva du egentlig skriver her oppe: rolleyes
Vanskelig å si hva dette kan være. Men hvis batteriet ikke er konka og bare trengs å byttes? Men siden starteren får nok strøm og drar motoren rundt kan det være andre ting også. Kan jo være at den ikke får bensin, bensinpumpa?
ja det er litt vanskelig og beskrive også:P. Batteriet er så godt som nytt( skifta det når jeg kjøpte bilen) Startern drar rundt motorn ja, så lenge jeg har fullt batteri. Når jeg ikke har nok power så "spinnern" bare og alle lys i dashen blinker i takt som et maskingevær.
Men nå har jeg altså nok en gang ladet opp batteriet så Starter`n er med og drar rundt motoren... Men motoren starter bare ikke!: bh :`
Nå jeg "kjigger" bilen lenge nok så kommer oljetrykkslampa opp. (?)
Kjøpe nytt batteri, ta en diagnose og muligens bytte kam/veivføler?
Hører du bensinpumpen slå inn når du slår på tenningen da? ( når du har fult batteri :P)
nytt batteri.. diagnose skal jeg prøve å ta..
takk.
jepp: rolleyes
Fikk ikke helt med meg, men er det sånn at du akkuratt drar motoren rundt, eller dras den rundt med fart, som vanlig? se over plugger :) aldri dumt med nye btw ;p
2 måneder gammle de og, men skal nå sjekke de igjen=)
Sjekk om du har gnist som jeg nevnte, luft, bensin osv. Les ut feilkoder om du har tilgang på VagCom. Ellers blir det gjetteleken...
bensin fårn.. ikke noe tvil om det * sniff, sniff*..
Pluggene er fin-fine.
Gnist tror jeg den får:p
VAGCOM er ikke tatt ennu..
Igjen tom for strøm......
TROR :P? du skal vite om den har gnist eller ikke :P !
Okeij.. For og korte denne tråden ned litt..
Dette er faktum:
Bilen starter ikke
-Batteri så godt som nytt
- Starter funker
- Bensinpumpa funker
- Gnist
- Er litt respons ved forsøk på starting. ( starter nesten)
- Tennplugger er fine.
Hvis bilen blir tom for strøm er jo en mulighet til at det ligger "+" til jord en plass da..
Vet du om det er nok bensintrykk?
Selv om pumpa går kan den levere minimalt trykk og bilen starter ikke.
nei det har jeg ikke peil på du...:P
sjekk tenningsmodulen din ! ligger en liten firkanta ting med to koblinger på, på luftfilterboksen din. den gikk på en kompiss sin golf 1,8t her for en uke siden, og da var den gåen.
ooookeij.. Hva kan jeg gjøre for og sjekke den da? Hvilket resultat skal jeg f.eks se på et multimeter?
har ikke spurt LK om han kan prøve lese feilkoder av den?
