#1 Skrevet Desember 7, 2009 Cruisekontrollen på min 93 modell virker ikke. Noen som har vært borti feilkilder på disse bilene? Har lest at ledningsbrudd inne i hendelen er en mulighet, eller bryterene på pedalene. Noen flere? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 8, 2009 Har samme problemet jeg også, så hadde vært kjekt med litt tips til feilsøking. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 8, 2009 På min S3 99 er den også død. Ingen feilmeldinger på det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 21, 2009 Da har jeg sjekket bryterene på pedalene, og disse fungerte, dvs at de brøt signalet når pedal ble trykket inn. Noen som har noen råd videre da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 21, 2009 Sjekket at vakuumbelgen som holder i staget er tett da? Eller at det staget er der, det var det som var feilen på min iallefall! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 21, 2009 Hvis du napper av vacum-slangen som går til klokka med bælgen som Geir Olav nevner over her så kan du sette den i munnen og ta et skikkelig maga-drag...da bør du se om den trekker seg sammen og holder tett.. Det satt faktisk cruise på min tidligere 1989 90 quattro b3 også så jeg testa dette selv på den. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 25, 2009 Da er belg og stag sjekket og funnet i orden. Satt også strøm rett på vakuumpumpa og den fungerte, men jeg syntes den var litt svak. Den greide ikke å suge belgen helt i sammen, men maks halveis inn. Noen som har tvangskjørt denne pumpa selv og vet hvor mye den skal suge? Slangen mellom pumpe og belg ble også sjekket så det er ikke falskluft der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 28, 2010 Noen som vet hvor jeg finner nummer 11, hastighetssensor? En annen ting er når jeg trykker inn SET knappen på cruise hendelen så kommer det en tikkelyd i fra kontrollenheten (nr1)for servotronic (hva nå enn det er). Denne sitter over handskerommet. Skal det være slik tikkelyd i den? Nytt bilde (100).bmp Nytt bilde.bmp 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 29, 2010 På min 90q så er det vakumpumpa som suger belgen inn som er gåen, virker som det er en intern lekasje i denne pumpa når jeg har den av og suger i alle åpningene.. ikke får jeg tak i ny heller! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
