Treng verktøy til fjærbyte
Hei trenger verktøy til å bytte fjærer bak på Audi 100 Q kor får eg tak i det
Hva for verktøy trenger du til det a? Er ikke det 3x 13mm muttere i toppen, 1x17 eller 19mm bolt i bunn så har du ute hele demperen med fjær osv. Så er det bare å løsne mutteren på toppen av demperen, så spretter fjæra av på eget initiativ. Så Så med litt egenvekt så klarer du å dytte den sammen nok til å få skrudd toppmutteren på et par runder så det holder seg der før du strammer den til.
Ihvertfall slik jeg gjorde det på 200'n min. Hadde ikke fjærklemmer eller slik. Og 100 q skal da være så godt som likt.
Disse er mer enn gode nok.. Men pass på å stramme likt på begge sider.
Fjærspenner
Fjærklemmer finnes på blant annet Biltema,mekonomen, cd-cardic, autoparts, wurth osv.... koster ca 300-400 kr.
Takker for svara har no vert på biltema og handla
