#1 Skrevet Desember 8, 2009 har ryddet opp i masse problemer med passaten men sliter enda med at den dør ut. dette er ganske nøyaktig 20min etter den er startet. Før den dør helt ryker sikringen til bensin pumpa/lambda. Bensinpumpen er helt ny. Kan det være lambda? el noen andre teorier? Skal å sies at når den startes så må jeg starte 4-5 ganger før den går. og må ikke trykke på gassen før den har gått litt, da bare dør den ut.... jukser igrunn helt til den blir ordentlig varm og går så som ei kule helt til den da dør ut... akkurat som om den ikke får bensin/tenning kutter. (ny coil er det å) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 10, 2009 kan dette rett å slett være tenningsimpulsen? virker s0m 0m den får suppe når ikke den starter. stinker bensin av eks0sen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
