Jeg lurer på om det finnes en enkel måte å få til en lysdiode eller lignende som indikerer når man bør gire, da det er lettere å se det lyse enn å kikke på turtelleren? Eller for å si det på en annen måte, på bla. rallybiler,FI osv, lyser en LED-diode når det er på tide å gire, finnes det noe slikt til gatebiler til en overkommelig pris? Og har noen montert slik? :confused:
Turteller med shift-light!
http://www.Autospar.no selger fk sine turtellere med shiftlight fra 2099kr - 3099kr
Hehe, men fy så stygt det er med en ekstra schvær turteller. :D
Når de har i F1, wrc osv er det fordi det er en funksjon i hiddensprutet som gjør det. Kjøp deg Haltech Arne, så får du denne funksjonen, og mye til. :D
ØHØY, Jeg vil ha UTEN turteller
Kjøp deg en G-tech måler så er den i boks+ at du kan måle hk,mn 0-100 osv : smil :
har du blitt bitt av diode basillen du også???;)
turtallsnåla drives av spenningssignal.
Ta ut instrumentet og finn ut hvor mye spenning som skal til for si 6800rpm...
Dersom det er f.eks. 4.7volt, finn en diode på dette, og monter i serie med en liten motstand, og så i paralell med turtellerspenninga...
Tar noen timer, men koster 2-3kroner ;)
Genialt! Dette skal jeg få gjort på min neste bil. :D
En liten skjønn rød diode montert litt høyt, som ingen ser før jeg kjører på skikkelig turtall!
