Vibrering og atter vibrering
ikke fått sett på svinghjulet på grund av mega kaldt vær.. men er det bare meg eller kan det være stab. staget under bilen som kan forusake dette oxo.. eller er jeg helt på jordet her.. føler bare det ikke er svinghjulet som lager denne vibreringn
det er jo garantert ikke stabstag,om du har vibrasjon i bilen selv om den står i ro. vibrere det i bilen når du står i ro og holder clutchen inne. vil eg nok gjette på svinghjul. eller en tenningsfeil.:)
hmmm finner igen feil i vag-com ihvertfall.. forbanna dritt hvis jeg må ha ut kassa igjen.. men men
ikke alle feil som lar seg lese i vag-com. kan jo være overslag. f.eks vann eller olje. gåen plugg. fordi om dem ser bra ut. osv...
plugger har jeg byttet 3 ganger uten noe bedring, å coiler har jeg oxo prøvd uten noe bedring. så da er det vel bare å bite i det sure eplet å hive ut kassa igjen.. ørk.
ingen som vet noe on dette?
Nå har jeg ikke lest hele tråden, men jeg ville prøvd et enkelmasse alu svinghjul.
noen tips? på hvilke
øøø liten oppdatering her.. nå som det er blitt mildere i været å sol å tørt så vibrerer bilen ganske så mye mindre.. så glad i ting som liksom aldri har noe svar... noen som kan ha noe peiling på dette da.. hvis det hadde vært svinghjulet så ville vel denne vibreringen vært der like mye selv om det var mildt å fint vær.. ??
Skal ikke skryte på meg noe kunnskap om dobbeltmasse svinghjul, men det er vel en del gummi mellom "massene" ? Og gummi blir jo mykere når det er varmt, det er vel denne gummien som skal ta opp vibrasjonene?
Mulig jeg er helt på jordet nå: haha :
Dette er, etter hva jeg har forstått av oppbygning, logisk for meg også!
Takker for en genialt svar :) da er det bare å hive seg rundt å få handla seg svinghjul.. ser de flerte anbefaler enkelasse i alu. så da er det vel kanskje det jeg må gå for da? :) er det noen av de som jeg har skrevet over her som er enkelmasse..??
Er det en komfort bil, så hadde jeg handlet originalt, Er det en trimmet bil så ryker kansje svinghjulet igjenn og valget hadde da blitt enkeltmasse. men regner med litt mindre komfort og kansje litt vibrasjon på enkeltmasse svinghjul.
Dette er bare logisk tenkning med fysikkens lover i bakhodet. Har ikke førstehånds kjennskap til det.
Kansje noen andre her har.....
bilen skal trimmes til en 300 hk så må ha ny cluth uansett... egentlig derfor jeg lurte litt på det.
Liten update her.. jeg sier det bare aldri overse et svinghjul som ikke er i balanse.. det kom bare et smell på tomgang å svinghjulet kilte seg i starteren å en masse gøgge kom ut som ligner på smørefett som da seff er over alt i kassa å inni der generelt. å dette er noe skikkelig dritt å få ut..
Har da byttes svinghjul til enkelmasse stage 2 clutch å er minimalt med risting å bilen går en del bedre.. seff har nok dette med at den går bedre at det var mega sprekk med wastegate lokket i eksoshuset så bilen lada opp til 0.9 å så rett ned til 0.6.. byttet dette å bilen lader nå 1.1 til 1.2 så ble som en ny bil å kjøre,.. bortsett fra at jeg sliter med å få stillt clutch orntlig.. å klarte å fucke opp slaveselynderen.. så der gikk det 1400 kr rett i dass.. bare fordi en liten pakning gikk til helgoland.. så nå venter jeg på ny slave som kommer i morgen.. å da blir det nok andre boller.. gleder meg evig til å få bilen på veien igjen etter 1,5 mnd i garasjen nå.. fikk testa den litt før jeg merka clutchen begynte å fucke.. å må si jeg ble strålende fornøyd med dette svinghjulet av enkelmasse typen.. helt supert.. :)
