Batteri-bytte og Back-up spenning?
Hei.
Jeg hat kjøpt inn nytt batteri og skal bytte dette. men tenker da på om det er nødvending med noe form for back-up, slik at jeg ikke trenger å evt. nullstille hjernen, for evt feilmeldinger, ved frakobling av batt.
Noen som vet ?
Dette gjelder en Golf 2.00 TDI 005 Mod.
Takker for innspill.
Eneste du må tenke på er å få tatt ut radiokoden først. Det kan møller hjelpe deg med, mulig det står hvordan i instruksjonsboken også.
Ellers er det bare å skru ut, og sette i nytt batteri. Klarer du å gjøre det på under 30 sekunder, så slipper du radiokoden ;)
Nødvendig, nei.
Da det er sagt skader det ikke å koble på en strømkilde, slik at alle minner rundt om fortsatt husker det de skal huske. Om du har en batterilader liggende er det jo enkelt, også slipper du evt. problemer med radiokode etc.
