Noen som vet hvordan man bytter clutch master pumpe på golf 2.0 tdi?
Sitter denne inne under pedalen eller må man plukke ned masse i motor rom for å få bytte denne?
Hva med å få den fyllt med væske? noen spes måte å gjøre dette eller skal det bare kobles til og lufte med nippelen rett før girkassen?
ingen som skrur på golf her inne??
Mastersylinderen sitter bak bremsekraftforsterkeren og får veske rett fra bremseveskebeholderen. Slavesylinderen sitter oppå girkassa om du har 02j girkasse og er inne i clutchhuset om du har 02m girkasse. Har du 02j så sitter det en lufteskrue på slavesylinderen. Må du bytte mastersylinderen, må du skru ut clutchmekanismen fra innsiden og løsne slangen og røret i motorrommet.
Her et bilde av hvordan masteren trolig er festet på clutchpedalmekanismen
har 02Q kasse, så slaven sitter inni kassen, men nippelen sitter på utsiden.
er det bare å løsne slangen fra reservoaret og så på kassen? hvordan er det å komme til bak b.kraft forsterkeren da? er det mulig å komme til uten å demontere den?
02Q , så sitter slaven inni kassa. Likt som 02M.
Sitter et lite klips som du kan dra ut med en liten skrutrekker, for så dra ut røret. Skal være mulig uten å ta løs bremsekraftforsterkeren.
ok, få se ka eg får til.. får kjøpe meg et verktøy og lufte med og nå så får vi se.. takk for hjelpen!! :)
