ABS sensorproblem 1998 Audi A6 2.4 Quattro
Hei
Lurer på om det finnes noen løsninger for å gjenopplive ABSen på Audien? sånn FØR man går til det skrittet å bestille nye følere? noen som har noen tips og triks?
Har det symbolet i dashen når jeg kjører, som blinker rødt med ett utropstegn i. Samt det gule ABSlyset som lyser konstant.
Ettersom jeg har forstått så kutter ABSen sin funksjon om EN sensor krangler...
Siden det du får varsel med rødt utropstegn så er det trulig noko værre en berre ein hjulsensor. Hjulsensor så vil kun abs lampa lyse. Det lukter vel litt abs pumpe her da det har vært litt problemer med det.
Du må nok kjøyre ein diagnose test for å finne meir ut av det.
Er dette grunnen kanskje til at kjørecomputeren ikke fungerer? den skal vel gjerne fungere i det vinduet ved instrumentene...
kjenner du til dette?
Det trur eg ikkje, men åssen er det den ikkje fungerer.
oops ser at svar har kommet uten at jeg har fått det med meg. Kjørekomputeren fungerer ikke som sagt, det er en bryter man kan sjalte venstre og høyre på blinkelys-hendelen for å betjene cruisekontroll og en knapp ytterst på hendelen for kjørekomputeren, for meg så virker det som om at siden ABS er "offline" så overstyrer dette luksus som kjørekomp.
Eller er det bare meg som er på vidda? Jeg kan trykke så mye jeg vil og orker men ingenting skjer verken v\stillstand eller i fart...
Kan også legge til, de UTROLIG FÅ gangene ABSen er fungerende ved oppstart er fremdeles kjørekomp. død å regne...den er ikke liv i da heller.
