#1 Skrevet Desember 12, 2009 Heisann, driver å setter på senkesett på passaten for tiden, fikk til begge bak idag og en foran, Så byr det seg selvsagt problemer på den siste Denne skruen Har fått av mutteren som står på baksiden av den, men får ikke til å skru ut den, Skruen er veldig tung og dra rundt og går ikke ut når den blir skrudd, Og ja, Skrur riktig vei Er det noen triks noen har å lære bort ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 12, 2009 Heisann, driver å setter på senkesett på passaten for tiden, fikk til begge bak idag og en foran, Så byr det seg selvsagt problemer på den siste Denne skruen Har fått av mutteren som står på baksiden av den, men får ikke til å skru ut den, Skruen er veldig tung og dra rundt og går ikke ut når den blir skrudd, Og ja, Skrur riktig vei Er det noen triks noen har å lære bort ? Jekk opp begge framhjul samtidig og løsne fjerbein oppe og nede. er to mutrer på toppen, sitter i vannkassa under karosseriplugger. Med litt lirking og banning tar du ut fjærbein 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 13, 2009 Er vel ganske likt som på min A4 b6 dette,slapp å ta ut den bolten for å få ut fjærbeinet.. Som nevnt..kommer langt med lirking og banning.. Men skal du ha den ut så er det smørning,dunking og masse tolmodighet som skal til.. Sett bolten inn med kobberpasta så slipper du kanskje det problemet neste gang.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 13, 2009 Hvis du får den litt ut, så kan du bruke slagters med gaffel på resten... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 13, 2009 Drit i den bolten der. Jekk opp bilen på begge sider, skru løs stabstag på begge sider, så er det bare å skruløs fjærbein i topp og bunn og lirke ut.. Glemmer du å plukke av stabstag på begge sider sliter du med å få forstilling langt nok ned: rolleyes 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 13, 2009 Skrudde ut de to muttrene i vannkassa, Takk for hjelpen gutter 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
