#1 Skrevet Desember 13, 2009 (endret) Prøvemontert hjula eg henta på fredag. Ser jo ganske bra ut: Men, dessverre skulle framhjulet vore 2-3 mm lenger ut. Det buttar i fjølbeinet. Kan ein evt leggje ein 3mm spacer mellom hjulet og HR-spacerane. Er vel ikkje ideelt, men sentreringskanten er jo rikeleg høg til å fungere likevel? Elles lyt eg vel til med tjukkare spacer. Fins det evt. 23mm spacer som går frå 5x130 til 5x100? Hjulet er eigentleg langt nok ute som det er, så vil minst mogeleg ekstra ut. Evt. så kan eg gjerne dreie av kanten på innsida av felgen. Då får eg 2mm ekstra, men eg er ikkje sikker på om dette er nok til å få klaring. PS. Bilen har ikkje sige saman etter å ha vore oppjekka her, (kunne ikkje køyre noko sidan framhjulet ikkje gjekk rundt), og den er som de ser ikkje spesielt rein 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 13, 2009 Hva slags dekk str har du på da? Mulig du bare kan bytte til litt smalere dekk med strekk og problemet blir borte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 13, 2009 tøft.. jeg hadde Keskin KT2 på min tidligere golf.. da kjørte jeg 9.5x18 bak og 8.5x18 forran og det stakk bittelitt ut både forran og bak.. og hvis jeg ikke tar helt feil er det nok samma til deg?? er vel ikke så idielt å ha dekket stikkende så langt ut hvis du skal ha mye senk?? meeen smakssak;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 13, 2009 Eg har 9,5 framme òg. Burde hatt 8,5 då hadde det ikkje vore noko problem. Det er felgen som tek i fjørbeinet, så smalare dekk vil ikkje hjelpe. Dessutan syns eg det er meir enn nok strekk med 225/40. Må vel gjerne valse skjermane framme litt til sommaren. Dei bør lakkerast uansett, så det er forsåvidt ikkje noko problem, 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
