#1 Skrevet Desember 14, 2009 har problemer med med vw caravelle års mod 95, 2.4diesel.. olje lampe blinker og piper.. når jeg starter bilen på morran så er det ikke noe lyd, men når jeg begynner å kjøre og etter noen min så begynner den å blinke og pipe... har bytta 2 brytere som sitter under motoren et sted.. tror det er oljetrykkbrytere eller følere, men dette hjalp ingenting!! kan det være oljepumpa? hvordan finner man ut om den er defekt.. takk på forhånd.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 14, 2009 blinkinga og pipinga forsetter selv om jeg tar ut kontaktene til de bryterne jeg skrev om... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 15, 2009 Sikkert andre som kan forklare dette bedre enn meg, men prøver med en liten konklusjon En opplevelse jeg hadde med Passaten på motorveien i Sverige forrige sommer var slik som du beskriver. Den oljetrykksføleren som sitter på motorblokka koblet til oljelampa(ser ut som en tennplugg), hadde slått lekk. Under jevn kjøring i ganske høy hastighet var motoren etterhvert nesten tom for olje. Glimtvis rett etter hverandre mistet jeg oljetrykket mens det pep i fra dashen. Etter å ha stoppet, lokalisert feilen som da var oljelekk ned og under bilen fra motoren, etterfylt olje, så var den som normal igjen en stund. På en lokal bensinstasjon loddet jeg igjen lekasjen i pluggen. Denne ble da koblet fra oljelampa. Helte på olje og fortsatte turen, uten att det lakk mer. Når jeg kjørte så lyste selvsagt lampa konstant, men det pep ikke. Så hos deg så virker det som om du glimtvis mister oljetrykket pga den pipingen, og da tenker jeg på noe sånt som oljepumpa kanskje. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 15, 2009 Sikkert andre som kan forklare dette bedre enn meg, men prøver med en liten konklusjon En opplevelse jeg hadde med Passaten på motorveien i Sverige forrige sommer var slik som du beskriver. Den oljetrykksføleren som sitter på motorblokka koblet til oljelampa(ser ut som en tennplugg), hadde slått lekk. Under jevn kjøring i ganske høy hastighet var motoren etterhvert nesten tom for olje. Glimtvis rett etter hverandre mistet jeg oljetrykket mens det pep i fra dashen. Etter å ha stoppet, lokalisert feilen som da var oljelekk ned og under bilen fra motoren, etterfylt olje, så var den som normal igjen en stund. På en lokal bensinstasjon loddet jeg igjen lekasjen i pluggen. Denne ble da koblet fra oljelampa. Helte på olje og fortsatte turen, uten att det lakk mer. Når jeg kjørte så lyste selvsagt lampa konstant, men det pep ikke. Så hos deg så virker det som om du glimtvis mister oljetrykket pga den pipingen, og da tenker jeg på noe sånt som oljepumpa kanskje. tenkte på oljepumpa selv... bilen mister ikke olje, og den starter og går som vanlig!! eneste er den pipingen og lampa!! møller mente at det kan hende motoren raser hvis jeg kjører...ville ikke si noe mere! hvor sitter oljepumpa? takk for svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 15, 2009 (endret) tenkte på oljepumpa selv... bilen mister ikke olje, og den starter og går som vanlig!! eneste er den pipingen og lampa!! møller mente at det kan hende motoren raser hvis jeg kjører...ville ikke si noe mere! hvor sitter oljepumpa? takk for svar Oljepumpa drives av samme aksel som fordeleren. Man skal vel komme til om man tar av bunnpanna tror jeg? Er ikke siker på hvordan dette er på motoren din som er en 2,4 diesel. Men det er jo andre brukere på forumet her som burde vite alt om det der? Men du må ikke kjøre med bilen hvis lampa blinker.Uten oljetrykk raser motoren veldig fort. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 15, 2009 har fått noe av samme problem, lave turtall og lampa blinker av og til. Pumpa er vel mer eller mindre slitt. Du kan koble manometer på trykkgiveren for å sjekke trykket. Husker ikke hva målene skulle være. Hvilken visositet bruker du nå da? Tenkte jeg skulle gå over til litt tykkere olje om det hjalp. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 15, 2009 har problemer med med vw caravelle års mod 95, 2.4diesel.. olje lampe blinker og piper.. når jeg starter bilen på morran så er det ikke noe lyd, men når jeg begynner å kjøre og etter noen min så begynner den å blinke og pipe... har bytta 2 brytere som sitter under motoren et sted.. tror det er oljetrykkbrytere eller følere, men dette hjalp ingenting!! kan det være oljepumpa? hvordan finner man ut om den er defekt.. takk på forhånd.. Sjelden oljepumpa ryker på den motoren. Du burde få målt trykket for å være sikker, men er mest sannsynlig bare dårlige loddinger i instrumentet. Klarer du å håndtere en lodddebolt er det gjort på ca 30 min å fikse det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 16, 2009 har fått noe av samme problem, lave turtall og lampa blinker av og til. Pumpa er vel mer eller mindre slitt. Du kan koble manometer på trykkgiveren for å sjekke trykket. Husker ikke hva målene skulle være. Hvilken visositet bruker du nå da? Tenkte jeg skulle gå over til litt tykkere olje om det hjalp. skal sjekke trykket på den!! bruker 5w40..skal prøve 10w40... takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Desember 16, 2009 Sjelden oljepumpa ryker på den motoren. Du burde få målt trykket for å være sikker, men er mest sannsynlig bare dårlige loddinger i instrumentet.Klarer du å håndtere en lodddebolt er det gjort på ca 30 min å fikse det. okei, takk... skal sjekke ut instrumentet også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Desember 16, 2009 Jeg har hatt noe liknende, 3 pip og blinking i lampa som ser ut som ett utropstegn. Skjedd 3 ganger, ofte i forbindelse med at jeg har gitt på litt ut på veien. Ene gangen var det lite olje, men skjedde det samme dagen etter når oljenivået var ok. Har også skjedd en gang etter jeg byttet olje her om dagen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
