#1 Skrevet Desember 16, 2009 Kjørte en lang og rolig søndagstur,og plutselig skjer følgende: Alt trekkkraft i motor forsvant plutselig, og varsellamper for gløding og ESP begynnte å lyse. Stoppet motoren, og startet på nytt. Ingen lys i instrumentpanel, og motor gikk fint. Kjørte en diagnose med VAG-COM senere på dagen og fikk disse feilmeldingene: VAG-COM Version: Release 704.1 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Mileage: 91360km/56768miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 9820 Coding: 0000071 Shop #: WSC 29203 1 Fault Found: 16610 - Throttle Pedal Position Sensor (G79): Implausible Signal P0226 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1701 /min Torque: 19.5 Nm Speed: 61.0 km/h Load: 8.6 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 11000000 Torque: 183.0 Nm Bin. Bits: 0 01 1 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.LBL Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK Component: ESP8 front H05 0120 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x3E00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x0027 Hex Value: 0x01B0 Hex Value: 0x0001 Slettet alle feikodene, og kjørte en tur, og tok en ny scanning. Da var det ingen feil å finne... Noen som har en ide? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 16, 2009 Pot meteret på gasspedalen som har hatt et hikk. Om dette skjer flere ganger, må du sikkert bytte modulen. Om ikke så var det et et tilfeldig hikk i elektronikken. ABS koden er nok en følgefeil av ECU feilkoden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 16, 2009 Supert, da ble jeg litt klokere. Takk for raskt svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
