#1 Skrevet Desember 16, 2009 (endret) hei har problem med at sentrallåsen henger seg når det er et par minus grader og vil ikke funke før det er rundt null og noen pluss grader og nå går det mot tider med mer kulle og det hadde vært greit og fått opp bilen og mer enn en dør: bråk : kan det være microbryteren som jeg leste litt om når jeg gjorde et søk?syns det er litt rart at bilen ikke vil opp i det hele tatt må vri nøkkelen helt over for og få opp døra og ta ned vinduet for og låse opp med nøkkel fra utsiden for ingen av døren går opp fra innsiden. er vacumpumpa noe og bytte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 16, 2009 noen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 17, 2009 ja vner fortsatt:o 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 18, 2009 hmmm må være noen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 18, 2009 hei har problem med at sentrallåsen henger seg når det er et par minus grader og vil ikke funke før det er rundt null og noen pluss grader og nå går det mot tider med mer kulle og det hadde vært greit og fått opp bilen og mer enn en dør: bråk : kan det være microbryteren som jeg leste litt om når jeg gjorde et søk?syns det er litt rart at bilen ikke vil opp i det hele tatt må vri nøkkelen helt over for og få opp døra og ta ned vinduet for og låse opp med nøkkel fra utsiden for ingen av døren går opp fra innsiden.er vacumpumpa noe og bytte? : vinke :Har hatt det samme på a6 min,etter at jeg har gått gjennom masse innlegg her og der på forume besluttet jeg å bytte låsekassen i fører døra for der ligger feil.Du vil sikker få forslag om rense,smøre,blåse o.s.v låsekasse-men det er bare midlertidig løsning,maks 2 måneder og du er tilbake til det gamle......Mitt råd-bytt låsekassen og glem problemet! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 19, 2009 hei har problem med at sentrallåsen henger seg når det er et par minus grader og vil ikke funke før det er rundt null og noen pluss grader og nå går det mot tider med mer kulle og det hadde vært greit og fått opp bilen og mer enn en dør: bråk : kan det være microbryteren som jeg leste litt om når jeg gjorde et søk?syns det er litt rart at bilen ikke vil opp i det hele tatt må vri nøkkelen helt over for og få opp døra og ta ned vinduet for og låse opp med nøkkel fra utsiden for ingen av døren går opp fra innsiden.er vacumpumpa noe og bytte? : vinke :Har hatt det samme på a6 min,etter at jeg har gått gjennom masse innlegg her og der på forume besluttet jeg å bytte låsekassen i fører døra for der ligger feil.Du vil sikker få forslag om rense,smøre,blåse o.s.v låsekasse-men det er bare midlertidig løsning,maks 2 måneder og du er tilbake til det gamle......Mitt råd-bytt låsekassen og glem problemet! hmmm koster den ikke veldig mye. men takk for godt råd får el prøve det andre først eller så blir det vel ny låsekasse;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 20, 2009 sindre sjøøsten nilsen: Jeg ønsker deg lykke til og håper du skriver om resultaten her i innlegget! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 20, 2009 sindre sjøøsten nilsen: Jeg ønsker deg lykke til og håper du skriver om resultaten her i innlegget! prøvd litt med smøring blåsing så får ta den helt ut og gå over resten så foreløpig ingen framgang: mad : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Desember 20, 2009 vakum pumpa koster rundt 6 laken hos møller, på min A4 var det litt dårlig kontakt på pumpa som gjorde at jeg ikke fikk låst dørene, renset med elektrorens og det var i orden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Desember 21, 2009 vakum pumpa koster rundt 6 laken hos møller, på min A4 var det litt dårlig kontakt på pumpa som gjorde at jeg ikke fikk låst dørene, renset med elektrorens og det var i orden hmm denne får jeg prøve.hvor i bagasjen er det den ligger? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
