#1 Skrevet Desember 17, 2009 Åssen er det å skifte parksensor bak på Audi Allroad 2002 modell? Nokon som har gjort dette? Må fangeren av? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 17, 2009 hvilke av de? skal klare å komme til uten å demontere fanger. Litt trangt, mulig du må løsne noe deksel på undersiden. Er det helt til høyre så er jeg redd bakpotta blir litt i veien, men bare å løsne den og. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 18, 2009 men det er ganske enkelt å løsne fangeren bak. er noen skruer på innsiden av hjulbua og 2 eller 4 skruer inn der med baklykten så er driten løs:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 18, 2009 Det er den innerste på høgre side. Så da er det kansje greit. Er det eit spesielt klips for å få den ut? Eller er det sjølvforklarende når du ser det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 10, 2010 Langt om lenge tok eg motet til meg for å demontere fangeren å bytte denne sensoren. Byttet den og testet systemet før eg monterte igjen. Samme feil. Varsler om feil på høgre midtre sensor bak. Prøvde å bytte venstre mot høgre, da feilet den plutselig på venstre og høgre midtre. Altså nå har eg 2 feil. Nokon som har vært borti dette, evt har ledningsdiagrammer. Ohmet sensorene og desse var like ohm på. Takker for hjelp. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 10, 2010 Langt om lenge tok eg motet til meg for å demontere fangeren å bytte denne sensoren.Byttet den og testet systemet før eg monterte igjen. Samme feil. Varsler om feil på høgre midtre sensor bak. Prøvde å bytte venstre mot høgre, da feilet den plutselig på venstre og høgre midtre. Altså nå har eg 2 feil. Nokon som har vært borti dette, evt har ledningsdiagrammer. Ohmet sensorene og desse var like ohm på. Takker for hjelp. Det kan være lakken på de som har "løsnet" da vil de varsle om hindring konstant pga avstanden mellom sensor og lakken Ofte vært borti når de er ettermontert og lakket med lakk uten nok "mykner" eller uten grunning 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 10, 2010 Problemet er at systemet kobler ut pga feil. Det virker normalt i ca 5 sek, så når det får tatt "testen av seg sjølv" piper det lenge i 3 sek og bryteren for parktronicen står å blinker. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
