#1 Skrevet Desember 18, 2009 Veit ikke om dette er kjent, eller vanlig eller spennende, men dere får ta det for det det er. Har hatt en kjip periodisk feil på golfen min. Både ABS lampa og håndbrekklampa har lyst periodisk. Dette skal bety at det er noe alvorlig galt med bremsesystemet. Har gått over hele greia flere ganger, og jeg har ikke noe lekasje, pedalen har vært fin, forsterkern funker, bilen bremser jevnt og fint osv. Eneste er at jeg ikke har ABS selvfølgelig, når den lampa lyser. Så mest av alt har det vært iriterende. Så i går, da jeg kjørte hjem fra jobb, begynte det å klapre noe alvorlig i ett (eller fler) rellé(er), og kjørelysa og dashbordlysa skrudde seg av og på. Samtidig som abs og brekk lampa blinka. Satte meg ned og var rimelig rådvill til hvordan jeg skulle løse dette problemet. Bladde hvileløst rundt i haynes-boka, da det plutselig lyste mot meg: Ikke ordrett, men inholdet er det samme... "Ved lav batterispenning, vil ABS sytemet deaktiveres" Whot? Det stemmer jo ypperlig med at lysreléet sliter og detter ut, og skrur seg på igjen. Satte batteriet på lading i natt, og ikke noe tull på vei til jobben i dag. MAO, verdens enkleste bremsefiks, er å lade batteriet... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 18, 2009 Du kan også ha en tenningsbryter som begynner å si takk for seg. Det er ikke uvanlig på en del VAG. El. del tenningslås, som sitter bak den mekaniske delen av tenningslåsen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
